Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Co dolega mojej Belli?
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Domyślnie Co dolega mojej Belli?
    Witam, mam pewien problem z moją ukochaną. Bardzo często przy odpaleniu na zimnym silniku coś dosyć mocno stuka i powoduje telepanie się budy. Przy wciśniętym sprzęgle jest trochę lepiej aczkolwiek problem cały czas istnieje. Trwa to ok. 30-60 sekund, a później praca silnika (??) stabilizuje się. Poniżej wrzucam filmik, może jakieś wprawne ucho pomoże mi rozwiązać problem. Stukanie zaczyna się ok. 45 sekundy, polecam założyć słuchawki i ustawić na maxa ponieważ trochę cicho nagralo się.
    https://youtu.be/cWrj7HYwR1k
    Ratujcie!!
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    A jak przytrzymasz gałkę biegów delikatnie tak jakbyś chciał wrzucić 3 bieg. ( nie naciskaj sprzęgła) to dźwięk ustaje ?
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    moze nagraj przy silniku bedzie lepiej slychac
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał Daro0905 Zobacz post
    Nie ustaje
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może koło pasowe wału korbowego.
    Biała Podlaska
    Mechanik jest w stanie stwierdzić to od ręki?? Sry za głupie pytania ale mechaniki dopiero się uczę
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Zwróć uwagę na częstotliwość tych stuków - o wiele za niska moim zdaniem aby mogło ją generować 900 obr/min pochodzące z wału (wówczas miałbyś o wiele szybszy stukot)
    Tu masz animację dla silnika na biegu jałowym: https://youtu.be/s5n-2gb8yfM?t=101
    Obstawiam sprzęgło.
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    Obstawiam sprzęgło.
    Cały zestaw sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzeglik) + koło dwumasowe wymienione na nowe tydzień temu.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    przed wymiana stukalo? jesli nie, to wiesz co robic , jedz gdzie zakladali
    Podepne się pod temat bo mam podobny problem w 2.0 JTDm 136hp.
    Czy to możliwe aby dwumas dawał takie odgłosy?
    Stukanie to występuje głównie na zimnym silniku. Na postoju jak i w czasie jazdy. Nie słychać tego w kabinie, ale gdy uchyli się okno pasażera to do 2-3 biegu jest obecne bo później szum wiatru daje swoje. Dźwięk lekko narasta wraz z obrotami.
    Wciskanie sprzęgła nie niweluje tego hałasu.
    Jeżeli chodzi o koło dwumasowe to przy zmianie biegów, ruszaniu, sprawdziłem też jak zareaguje gdy ją mocno obciążę (5 bieg, 1200 obr i gaz w podłogę) jest cisza. Biegi wchodzą ładnie, z lekkim oporem. Zauważyłem tylko, że gdy mam komplet osób (4-5) na pokładzie to stukanie jest zauważalnie głośniejsze. Wstępuje niezależnie od temp. silnika, nawet na ciepłym, słychać je przy ruszaniu jak i podczas jazdy 1-3 bieg w kabinie , ale dobiega ono z prawej strony, a jak wiemy skrzynia jest z drugiej i stukalo by po lewej lub z okolicy tunelu środkowego. To tylko moje sugestie, ale co o tym myślicie? [emoji848]
    Poniżej link do filmu:
    drive.google.com/folderview?id=1Jiq8Q2lGIdbJDOQ53ubM4KhEf8a9p8Nz
    Ostatnio edytowane przez kuba080 ; 09-08-2018 o 01:23
  1. Doinwestowanie Mojej Belli
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 10:25
  2. Gaz do mojej belli warto ?
    Utworzone przez mateusz_o w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 21:11
  3. Opony do mojej belli
    Utworzone przez krycho91 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 22:53
  4. [145] koniec Mojej Belli:((
    Utworzone przez GoNiuS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 16:33
