Zobrazit výsledky z 1 do 7 s 7
Předmět: Problém s
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    04 2018
    AR159
    Příspěvky
    25
    Domyślnie Problém s
    Vítejte.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie jednotka puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać olej? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    12 2017
    Žije v
    Biała-Подляска
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Příspěvky
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    01 2010
    Žije v
    Gdaňsk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Příspěvky
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    10 2017
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Příspěvky
    109
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    12 2017
    Žije v
    Biała-Подляска
    Příspěvky
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    02 2017
    Žije v
    Скерневице
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v
    Příspěvky
    59
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem olej w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    10 2017
    Příspěvky
    109
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Podobná témata
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Vytvořil(a) FilipoInzhagi v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 5
    Poslední příspěvek/Autor: 31-03-2018, 18:14
  2. Problém s
    Vytvořil(a) Vehnaton v sekci 166
    Odpověď: 1
    Poslední příspěvek/Autor: 18-05-2017, 15:45
  3. Problém s převodovkou 1.9 JTD
    Vytvořil(a) Calmore v části gt
    Odpověď: 4
    Poslední příspěvek/Autor: 10-07-2013, 11:29
  4. Problém s převodovkou AR 147 1.6 ts
    Vytvořil(a) Raf Z.G v sekci 147
    Odpověď: 11
    Poslední příspěvek/Autor: 05-06-2013, 08:08
  5. Problem ze skrzynią 166 3.0
    Vytvořil(a) Norbert v sekci 166
    Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 29-09-2011, 18:12
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
