Ausstellungsergebnisse von 1 An 7 mit 7
Betreff: Das Problem mit
    Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
    Er schloss sich der
    04 2018
    AR159
    Beiträge
    21
    Domyślnie Das Problem mit
    Herzlich willkommen.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie Laufwerk puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać Öl? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    Der Benutzer Radrennfahrer
    Er schloss sich der
    12 2017
    Lebt in
    Biala Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Beiträge
    67
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    Er schloss sich der
    01 2010
    Lebt in
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Beiträge
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    Er schloss sich der
    10 2017
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Beiträge
    75
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    Er schloss sich der
    12 2017
    Lebt in
    Biala Podlaska
    Beiträge
    67
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    Der Benutzer Maniac resoraków
    Er schloss sich der
    02 2017
    Lebt in
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v
    Beiträge
    41
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem Öl w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    Er schloss sich der
    10 2017
    Beiträge
    75
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Ähnliche Themen
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Erstellt von FilipoInzhagi im Abschnitt 159/Brera/Brera Spider
    Antwort: 5
    Letzter Beitrag/Autor: 31-03-2018, 18:14
  2. Das Problem mit
    Erstellt von Vehnaton im Abschnitt 166
    Antwort: 1
    Letzter Beitrag/Autor: 18-05-2017, 15:45
  3. Das Problem mit der Box 1.9 JTD
    Erstellt von Calmore im Bereich der GT
    Antwort: 4
    Letzter Beitrag/Autor: 10-07-2013, 11:29
  4. Das Problem mit der Schachtel AR 147 1.6 ts
    Erstellt von Raf Z.G im Abschnitt 147
    Antwort: 11
    Letzter Beitrag/Autor: 05-06-2013, 08:08
  5. Das Problem mit der Box 166 3.0
    Erstellt von Norbert im Abschnitt 166
    Antwort: 7
    Letzter Beitrag/Autor: 29-09-2011, 18:12
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
