Show results from 1 to 7 with 7
Subject: The problem with
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    04 2018
    AR159
    Posts
    21
    Domyślnie The problem with
    Hello.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie drive puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać oil? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    The user Cyclist
    He joined the
    12 2017
    Lives in
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Posts
    68
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    He joined the
    01 2010
    Lives in
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Posts
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    The user Cyclist
    He joined the
    10 2017
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Posts
    75
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    The user Cyclist
    He joined the
    12 2017
    Lives in
    Biała Podlaska
    Posts
    68
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    02 2017
    Lives in
    skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v
    Posts
    42
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem oil w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    The user Cyclist
    He joined the
    10 2017
    Posts
    75
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Similar threads
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Created by FilipoInzhagi in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 5
    Last post/author: 31-03-2018, 18:14
  2. The problem with
    Created by Vehnaton in section 166
    Response: 1
    Last post/author: 18-05-2017, 15:45
  3. The problem with box 1.9 JTD
    Created by Calmore in the section of the GT
    Response: 4
    Last post/author: 10-07-2013, 11:29
  4. The problem with the box AR 147 1.6 ts
    Created by Raf Z.G in section 147
    Response: 11
    Last post/author: 05-06-2013, 08:08
  5. Problem with box 166 3.0
    Created by Norbert in section 166
    Response: 7
    Last post/author: 29-09-2011, 18:12
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
