Mostrar resultados de 1 Para 7 con 7
Asunto: El problema con
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    04 2018
    Automático
    AR159
    Mensajes
    25
    Domyślnie El problema con
    Bienvenido.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie en coche puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać aceite? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    12 2017
    Vive en
    Biala Podlaska
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Mensajes
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    01 2010
    Vive en
    Gdansk
    Automático
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Mensajes
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    10 2017
    Automático
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Mensajes
    110
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    12 2017
    Vive en
    Biala Podlaska
    Automático
    Mensajes
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    02 2017
    Vive en
    Skierniewice
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Mensajes
    59
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem aceite w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    10 2017
    Automático
    Mensajes
    110
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Temas similares
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Creado por FilipoInzhagi en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 31-03-2018, 18:14
  2. El problema con
    Creado por Vehnaton en la sección 166
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 18-05-2017, 15:45
  3. Problem ze skrzynią 1.9 JTD
    Creado por Calmore en la sección de la GT
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 10-07-2013, 11:29
  4. Problem ze skrzynią AR 147 1.6 ts
    Creado por Raf Z.G en la sección 147
    Respuesta: 11
    Último mensaje/autor: 05-06-2013, 08:08
  5. Problem ze skrzynią 166 3.0
    Creado por Norbert en la sección 166
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 29-09-2011, 18:12
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
