Afficher les résultats de 1 À 7 avec 7
    L’utilisateur Débutant
    Il a rejoint le
    04 2018
    AR159
    Messages
    25
    Domyślnie Le problème avec
    Bienvenue.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie en voiture puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać huile? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    12 2017
    Vit à
    Biala Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Messages
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    gdańsk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Messages
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    Il a rejoint le
    10 2017
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Messages
    110
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    Il a rejoint le
    12 2017
    Vit à
    Biala Podlaska
    Messages
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    Il a rejoint le
    02 2017
    Vit à
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v
    Messages
    59
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem huile w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    Il a rejoint le
    10 2017
    Messages
    110
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Sujets similaires
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Créé par FilipoInzhagi dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 5
    Dernier post/Auteur : 31-03-2018, 18:14
  2. Le problème avec
    Créé par Vehnaton à l’article 166
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 18-05-2017, 15:45
  3. Le problème avec la boîte de 1.9 JTD
    Créé par Calmore dans la section de la GT
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 10-07-2013, 11:29
  4. Le problème avec la boîte AR 147 1.6 ts
    Créé par Raf Z.G à l’article 147
    Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 05-06-2013, 08:08
  5. Le problème avec 166 3.0
    Créé par Norbert à l’article 166
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 29-09-2011, 18:12
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
