Pokaż wyniki od 1 hogy 7 a 7
Arról, hogy: Problem ze skrzynią
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    04 2018
    Automatikus
    AR159
    Üzenetek
    24
    Domyślnie Problem ze skrzynią
    Üdv.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie mozgás puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać olaj? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    A felhasználó Kerékpáros
    Csatlakozott
    12 2017
    Él
    Biała Podlaska
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Üzenetek
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    Gdansk
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Üzenetek
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    A felhasználó Dwusuwowiec
    Csatlakozott
    10 2017
    Automatikus
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Üzenetek
    101
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    Csatlakozott
    12 2017
    Él
    Biała Podlaska
    Automatikus
    Üzenetek
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    Csatlakozott
    02 2017
    Él
    Skierniewice
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Üzenetek
    56
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem olaj w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    Csatlakozott
    10 2017
    Automatikus
    Üzenetek
    101
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Hasonló témák
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Létrehozott FilipoInzhagi a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-03-2018, 18:14
  2. Problem ze skrzynią
    Létrehozott Vehnaton a szakasz 166
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 18-05-2017, 15:45
  3. A probléma a doboz 1.9 JTD
    Létrehozott Calmore szakasz GT
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 10-07-2013, 11:29
  4. A probléma a doboz 147 1.6 ts
    Létrehozott Raf Z.G a szakasz 147
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-06-2013, 08:08
  5. A probléma a doboz 166 3.0
    Létrehozott Norbert a szakasz 166
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 29-09-2011, 18:12
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
