Visualizza risultati da 1 A 7 con 7
Oggetto: Il problema con
    L'utente Un principiante
    Si unì la
    04 2018
    Automatico
    AR159
    Post
    25
    Domyślnie Il problema con
    Benvenuti.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie in auto puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać olio? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    12 2017
    Vive in
    Biala Podlaska
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Post
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    01 2010
    Vive in
    gdańsk
    Automatico
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Post
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    Si unì la
    10 2017
    Automatico
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Post
    110
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    12 2017
    Vive in
    Biala Podlaska
    Automatico
    Post
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    Si unì la
    02 2017
    Vive in
    Skierniewice
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v
    Post
    59
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem olio w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    Si unì la
    10 2017
    Automatico
    Post
    110
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Discussioni simili
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Creato da FilipoInzhagi nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 5
    Ultimo post/autore: 31-03-2018, 18:14
  2. Il problema con
    Creato da Vehnaton nella sezione 166
    Risposta: 1
    Ultimo post/autore: 18-05-2017, 15:45
  3. Il problema con il cambio 1.9 JTD
    Creato da Calmore nella sezione della GT
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 10-07-2013, 11:29
  4. Il problema con la scatola AR 147 1.6 ts
    Creato da Raf Z.G nella sezione 147
    Risposta: 11
    Ultimo post/autore: 05-06-2013, 08:08
  5. Il problema con il cambio 166 3.0
    Creato da Norbert nella sezione 166
    Risposta: 7
    Ultimo post/autore: 29-09-2011, 18:12
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
