Resultaten tonen van 1 Aan 7 met 7
Onderwerp: Het probleem met
    De gebruiker Newbie
    Hij sloot zich aan bij de
    04 2018
    AR159
    Berichten
    25
    Domyślnie Het probleem met
    Welkom.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie station puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać olie? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    De gebruiker Wielrenner
    12 2017
    Woont in
    Biala Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Berichten
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    01 2010
    Woont in
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Berichten
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    De gebruiker Newbie
    10 2017
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Berichten
    109
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    12 2017
    Woont in
    Biala Podlaska
    Berichten
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    De gebruiker Newbie
    02 2017
    Woont in
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Berichten
    59
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem olie w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    De gebruiker Newbie
    10 2017
    Berichten
    109
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Soortgelijke onderwerpen
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Gemaakt door FilipoInzhagi in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 31-03-2018, 18:14
  2. Het probleem met
    Gemaakt door Vehnaton in sectie 166
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 18-05-2017, 15:45
  3. Problem ze skrzynią 1.9 JTD
    Gemaakt door Calmore in de sectie van de GT
    Reactie: 4
    Last post/Auteur: 10-07-2013, 11:29
  4. Het probleem met het vak AR 147 1.6 ts
    Gemaakt door Raf Z.G in sectie 147
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 05-06-2013, 08:08
  5. Problem ze skrzynią 166 3.0
    Gemaakt door Norbert in sectie 166
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 29-09-2011, 18:12
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
