Pokaż wyniki od 1 for å 7 med 7
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    04 2018
    AR159
    Meldinger
    24
    Domyślnie Problem ze skrzynią
    Velkommen.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie bevegelse puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać olje? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2017
    Bor i
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Meldinger
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    Sluttet
    01 2010
    Bor i
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Meldinger
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    Bruker Dwusuwowiec
    Sluttet
    10 2017
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Meldinger
    101
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2017
    Bor i
    Biała Podlaska
    Meldinger
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    Bruker Syklist
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v
    Meldinger
    56
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem olje w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    Bruker Dwusuwowiec
    Sluttet
    10 2017
    Meldinger
    101
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Lignende emner
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Opprettet FilipoInzhagi i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 31-03-2018, 18:14
  2. Problem ze skrzynią
    Opprettet Vehnaton i § 166
    Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 18-05-2017, 15:45
  3. Problemet med TDI-1.9 JTD
    Opprettet Calmore § GT
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 10-07-2013, 11:29
  4. Problemet med boksen AR 147 1.6 ts
    Opprettet Raf Z.G i § 147
    Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 05-06-2013, 08:08
  5. Problemet med boksen 166 3.0
    Opprettet Norbert i § 166
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 29-09-2011, 18:12
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
