Mostrar resultados de 1 Para 7 com 7
Assunto: O problema com
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    04 2018
    Automático
    AR159
    Mensagens
    21
    Domyślnie O problema com
    Bem-vindo.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie Dirigir puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać óleo? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    12 2017
    Vive em
    Biala Podlaska
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Mensagens
    67
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    Juntou-se a
    01 2010
    Vive em
    Gdansk
    Automático
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Mensagens
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    10 2017
    Automático
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Mensagens
    75
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    12 2017
    Vive em
    Biala Podlaska
    Automático
    Mensagens
    67
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    02 2017
    Vive em
    Skierniewice
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Mensagens
    41
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem óleo w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    10 2017
    Automático
    Mensagens
    75
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Tópicos similares
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Criado por FilipoInzhagi na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 31-03-2018, 18:14
  2. O problema com
    Criado por Vehnaton na seção 166
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 18-05-2017, 15:45
  3. O problema com a caixa de velocidades 1.9 JTD
    Criado por Calmore seção de GT
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 10-07-2013, 11:29
  4. Problem ze skrzynią AR 147 1.6 ts
    Criado por Raf Z.G na seção 147
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 05-06-2013, 08:08
  5. Problem ze skrzynią 166 3.0
    Criado por Norbert na seção 166
    Resposta: 7
    Último post/Autor: 29-09-2011, 18:12
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
