Pokaż wyniki od 1 till 7 med 7
    Användaren Nybörjare
    Gick
    04 2018
    AR159
    Meddelanden
    25
    Domyślnie Problem ze skrzynią
    Välkommen.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie rörelse puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać olja? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    Användaren Cyklist
    Gick
    12 2017
    Bor i
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Meddelanden
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    01 2010
    Bor i
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Meddelanden
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    Gick
    10 2017
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Meddelanden
    111
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    Användaren Cyklist
    Gick
    12 2017
    Bor i
    Biała Podlaska
    Meddelanden
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    Gick
    02 2017
    Bor i
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Meddelanden
    60
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem olja w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    Gick
    10 2017
    Meddelanden
    111
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Liknande ämnen
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Skapad FilipoInzhagi i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 31-03-2018, 18:14
  2. Problem ze skrzynią
    Skapad Vehnaton i avsnitt 166
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 18-05-2017, 15:45
  3. Problemet med TDI 1.9 JTD
    Skapad Calmore avsnitt GT
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 10-07-2013, 11:29
  4. Problemet med rutan AR 147 1.6 ts
    Skapad Raf Z.G i avsnitt 147
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 05-06-2013, 08:08
  5. Problem ze skrzynią 166 3.0
    Skapad Norbert i avsnitt 166
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 29-09-2011, 18:12
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
