Sonuç göster 1 Hedef 7 ile 7
Konu: İle sorun
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    04 2018
    Otomatik
    AR159
    Mesaj
    24
    Domyślnie İle sorun
    Hoş geldiniz.
    Gdy wrzucam bieg wajcha od zmiany biegów mi odskakuje. Tak samo jest gdy w trakcie sürücü puszczę pedał gazu i znów go nadepnę. Na piątym i szóstym biegu skrzynia wydaje cichy piszczacy dźwięk,to chyba łożyska?
    Czy da się to jakoś naprawić,dolać yağ? Czy skrzynia raczej już powoli pada?
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    12 2017
    Hayatımızda
    Biała Podlaska
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Mesaj
    79
    Podłączę się do tematu, bo mam dokładnie to samo. Wstępnie zakładałem, że te uderzenia powodują zbyt duże luzy na docisku sprzęgła ale po wymianie sprzęgła, docisku, wysprzęglika oraz koła dwumASOwego problem wciąż istnieje.
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    Gdansk
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Mesaj
    19
    Poszukajcie postów o hałasującej skrzyni biegów jest tego sporo łącznie z opisem jak wymienić łożyska które tam siadają. Kolega opisywał tam wymianę tych łożysk bez wyjmowania skrzyni.
    Kullanıcı Dwusuwowiec
    O katıldı
    10 2017
    Otomatik
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Mesaj
    101
    MikeMike - raczej już tylko regeneracja. Tzn. Najlepiej zlecić wymianę łożysk i obejrzeć przy okazji całą resztę.
    O katıldı
    12 2017
    Hayatımızda
    Biała Podlaska
    Otomatik
    Mesaj
    79
    Ale jest to już etap na którym regeneracje skrzyni trzeba wykonać na dzień dzisiejszy czy załóżmy można jeszcze z tym pojeździć 2-3 miesiące?
    O katıldı
    02 2017
    Hayatımızda
    Skierniewice
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Mesaj
    56
    Kolego wybor nalezy do ciebie czy bedziesz robil teraz czy pozniej.U mnie od jakiegos roku slychac lozyska i nic sie nie dzieje.Wymienilem yağ w skrzyni dalem do tego paste STP do skrzyn i mostow i zmian zadnych nie slysze.W ciezarowce mialem skrzynie remontowana i na kazdym biegu bylo slychac lozyska .Przejechalem na niej okolo 500000 tys i tez sie nic nie dzialo.
    O katıldı
    10 2017
    Otomatik
    Mesaj
    101
    Może przyjść taki dzień, że skrzynia się rozpadnie i będziesz szukał nowej. Regeneracja wtedy nie pomoże. Nikt Ci nie zagwarantuje czy przejeździsz 2 miesiące czy rok. Jeśli już się odzywa, ja bym robił.
Benzer konular
  1. [159] Problem ze skrzynią m32 !
    Tarafından yaratılmıştır FilipoInzhagi bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 31-03-2018, 18:14
  2. İle sorun
    Tarafından yaratılmıştır Vehnaton Bölüm 166
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 18-05-2017, 15:45
  3. Problem ze skrzynią 1.9 JTD
    Tarafından yaratılmıştır Calmore bölüm GT
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 10-07-2013, 11:29
  4. Problem ze skrzynią AR 147 1.6 ts
    Tarafından yaratılmıştır Raf Z.G Bölüm 147
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 05-06-2013, 08:08
  5. 166 3.0 ile sorun
    Tarafından yaratılmıştır Norbert Bölüm 166
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 29-09-2011, 18:12
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
