Show results from 1 to 5 with 5
Subject: Gwiżdze turbo?
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    08 2014
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    Posts
    6
    Domyślnie Gwiżdze turbo?
    159 1.9 16V JTDM (2008)
    Jest problem...
    Turbina regenerowana 55 tys km temu.
    Od jakiegoś czasu słychać było delikatny gwizd, który uznałbym, że to normalne. Od około 1500 km temu efekt nasilił się i gwizd (tym razem bardziej przypominający efekt dmuchania w butelkę), znacznie głośniejszy, pojawia po przekroczeniu ładowania na poziomie 0.8 bara i intensywność rośnie wraz z ładowaniem. Wystarczy jednak zdjąc nogę z gazu a gwizd cichnie. Zatem zależy bardziej od ciśnienia ładowania niż obrotów turbiny (wszak jej obroty tak szybko nie spadają). Auto ciągnie jak nalezy, nie kopci (więcej niż zwykle), nie bierze oil, zużycie paliwa normalne. Poza tym głośnym gwizdem zachowuje sie normalnie.
    Computer nie zgłasza żadnych błędów.
    No i pytanie: co jest nie tak? Oczywiście przewaliłem mnóstwo forum ale opisywane przypadki nie odpowiadały dokładnie mojemu.
    Mam jakieś podejrzenia ale jako laik nie chcę nic sugerować dopóki fachowcy się nie wypowiedzą.
    Nagrałem filmik z drive. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości załączania linków to mogę go podesłać na priv lub możecie go znaleźć na youtube pod hasłem "The Turbo? whistle Alpha 159 1.9 jtdm". Test wykonany na 4 biegu.
    Please, suggestions.
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,558
    Co prawda u siebie to mialem w engineu benzynowym, ale gwizd nasilił się w miarę zużycia oil silnikowego, który był nie dość, że przepracowany, to jeszcze wątpliwej jakości.
    The Turbo było świeżo po regeneracji. Przez 1000 km nie gwizdało, potem zaczęło gwizdać, ale na zimnym, a po około 3000 km gwizdało już cały czas. Wymiana oilu rozwiązała problem gwizdania całkowicie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    07 2018
    Lives in
    Warsaw, Poland
    ALFA ROMEO 159
    Posts
    48
    Ja tylko dopiszę, nie wiem jak u Ciebie przebiegał proces wymiany turbiny. Ale przy takiej operacji zaleca się wymianę oil in engineu. Aby wszelkiego rodzaju opiłki metalu przypadkiem nie uszkodziły nowych uszczelniaczy. Możliwe że nie było tej wymiany oilu, albo była i nie był on zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.
    He joined the
    08 2014
    Posts
    6
    Quotation Wrote magil Zobacz post
    Ponieważ zbliża się 15 tys od wymiany to zostanie wymieniony olej i wszystkie filtry. Przy zdjętej osłonie dolnej the engine będzie można dokładniej przyjrzeć się jeszcze rurom dolotowym w tym rurze turbo - IC. Mechanic jeszcze podejrzewa kolektor dolotowy (któraś klapa wirowa przestawiona?).
    Na pewno odezwę się jeśli problem zostanie rozwiązany
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,558
    Quotation Wrote Martenz Zobacz post
    Olej miał być wymieniony. Ale gdy spuszczałem go (po przebiegu 3000) był ciemnobrązowy, jak przepracowany.
Similar threads
  1. Response: 6
    Last post/author: 16-10-2013, 10:14
  2. [166] AR 166 2.0V6 Turbo;)
    Created by bozzu in the section Our Belle
    Response: 15
    Last post/author: 06-05-2013, 23:49
  3. Response: 7
    Last post/author: 26-08-2012, 20:02
  4. Swap with a 2.0 V6 turbo 2.5 V6 turbo
    Created by Fred in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 13
    Last post/author: 01-03-2011, 17:10
  5. AR 75 1.8 Turbo
    Created by Paweł i Dagmara in the section Our Belle
    Response: 9
    Last post/author: 04-12-2008, 20:36
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
