Pokaż wyniki od 1 hogy 5 a 5
Arról, hogy: Gwiżdze turbo?
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    08 2014
    Automatikus
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    Üzenetek
    6
    Domyślnie Gwiżdze turbo?
    159 1.9 16V JTDm (2008)
    Jest problem...
    Turbina regenerowana 55 tys km temu.
    Od jakiegoś czasu słychać było delikatny gwizd, który uznałbym, że to normalne. Od około 1500 km temu efekt nasilił się i gwizd (tym razem bardziej przypominający efekt dmuchania w butelkę), znacznie głośniejszy, pojawia po przekroczeniu ładowania na poziomie 0.8 bara i intensywność rośnie wraz z ładowaniem. Wystarczy jednak zdjąc nogę z gazu a gwizd cichnie. Zatem zależy bardziej od ciśnienia ładowania niż obrotów turbiny (wszak jej obroty tak szybko nie spadają). Auto ciągnie jak nalezy, nie kopci (więcej niż zwykle), nie bierze olaj, zużycie paliwa normalne. Poza tym głośnym gwizdem zachowuje sie normalnie.
    Számítógép nie zgłasza żadnych błędów.
    No i pytanie: co jest nie tak? Oczywiście przewaliłem mnóstwo forum ale opisywane przypadki nie odpowiadały dokładnie mojemu.
    Mam jakieś podejrzenia ale jako laik nie chcę nic sugerować dopóki fachowcy się nie wypowiedzą.
    Nagrałem filmik z mozgás. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości załączania linków to mogę go podesłać na priv lub możecie go znaleźć na youtube pod hasłem "Turbo? whistle Alfa 159 1.9 viccekm". Test wykonany na 4 biegu.
    Kérjük, javaslatok.
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    159 V6
    Üzenetek
    10,558
    Co prawda u siebie to mialem w motoru benzynowym, ale gwizd nasilił się w miarę zużycia olaj silnikowego, który był nie dość, że przepracowany, to jeszcze wątpliwej jakości.
    Turbo było świeżo po regeneracji. Przez 1000 km nie gwizdało, potem zaczęło gwizdać, ale na zimnym, a po około 3000 km gwizdało już cały czas. Wymiana olaju rozwiązała problem gwizdania całkowicie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    07 2018
    Él
    Varsó
    Automatikus
    ALFA ROMEO 159
    Üzenetek
    48
    Ja tylko dopiszę, nie wiem jak u Ciebie przebiegał proces wymiany turbiny. Ale przy takiej operacji zaleca się wymianę olaj a motoru. Aby wszelkiego rodzaju opiłki metalu przypadkiem nie uszkodziły nowych uszczelniaczy. Możliwe że nie było tej wymiany olaju, albo była i nie był on zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.
    Csatlakozott
    08 2014
    Automatikus
    Üzenetek
    6
    Idézet Írta magil Zobacz post
    Ponieważ zbliża się 15 tys od wymiany to zostanie wymieniony olej i wszystkie filtry. Przy zdjętej osłonie dolnej motor będzie można dokładniej przyjrzeć się jeszcze rurom dolotowym w tym rurze turbo - IC. Szerelő jeszcze podejrzewa kolektor dolotowy (któraś klapa wirowa przestawiona?).
    Na pewno odezwę się jeśli problem zostanie rozwiązany
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    159 V6
    Üzenetek
    10,558
    Idézet Írta Martenz Zobacz post
    Olej miał być wymieniony. Ale gdy spuszczałem go (po przebiegu 3000) był ciemnobrązowy, jak przepracowany.
Hasonló témák
  1. Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-10-2013, 10:14
  2. [166] AR 166 2.0V6 Turbo;)
    Létrehozott bozzu a szakasz A Belle
    Válasz: 15
    Utolsó hozzászólás szerzője: 06-05-2013, 23:49
  3. Bi-turbo :), a probléma a turbo 2.4 JTD
    Létrehozott djkubas szakasz 156
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 26-08-2012, 20:02
  4. Swap 2.0 V6 turbo, 2.5 V6 turbo
    Létrehozott Fred az Általános rész a Fórum, Alfa Romeo
    Válasz: 13
    Utolsó hozzászólás szerzője: 01-03-2011, 17:10
  5. AR 75 1.8 Turbo
    Létrehozott Paweł i Dagmara a szakasz A Belle
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-12-2008, 20:36
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
