Resultaten tonen van 1 Aan 5 met 5
Onderwerp: Gwiżdze turbo?
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    Hij sloot zich aan bij de
    08 2014
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    Berichten
    6
    Domyślnie Gwiżdze turbo?
    159 1.9 16V JTDm (2008)
    Jest problem...
    Turbina regenerowana 55 tys km temu.
    Od jakiegoś czasu słychać było delikatny gwizd, który uznałbym, że to normalne. Od około 1500 km temu efekt nasilił się i gwizd (tym razem bardziej przypominający efekt dmuchania w butelkę), znacznie głośniejszy, pojawia po przekroczeniu ładowania na poziomie 0.8 bara i intensywność rośnie wraz z ładowaniem. Wystarczy jednak zdjąc nogę z gazu a gwizd cichnie. Zatem zależy bardziej od ciśnienia ładowania niż obrotów turbiny (wszak jej obroty tak szybko nie spadają). Auto ciągnie jak nalezy, nie kopci (więcej niż zwykle), nie bierze olie, zużycie paliwa normalne. Poza tym głośnym gwizdem zachowuje sie normalnie.
    computer nie zgłasza żadnych błędów.
    No i pytanie: co jest nie tak? Oczywiście przewaliłem mnóstwo forum ale opisywane przypadki nie odpowiadały dokładnie mojemu.
    Mam jakieś podejrzenia ale jako laik nie chcę nic sugerować dopóki fachowcy się nie wypowiedzą.
    Nagrałem filmik z station. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości załączania linków to mogę go podesłać na priv lub możecie go znaleźć na youtube pod hasłem "Turbo? whistle alfa 159 1.9 jtdm". Test wykonany na 4 biegu.
    Gelieve uw suggesties.
    07 2012
    Woont in
    LHR
    159 V6
    Berichten
    10,711
    Co prawda u siebie to mialem w Motoru benzynowym, ale gwizd nasilił się w miarę zużycia olie silnikowego, który był nie dość, że przepracowany, to jeszcze wątpliwej jakości.
    Turbo było świeżo po regeneracji. Przez 1000 km nie gwizdało, potem zaczęło gwizdać, ale na zimnym, a po około 3000 km gwizdało już cały czas. Wymiana olieu rozwiązała problem gwizdania całkowicie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    De gebruiker Maniac resoraków
    07 2018
    Woont in
    Warsaw, Polen
    ALFA ROMEO 159
    Berichten
    48
    Ja tylko dopiszę, nie wiem jak u Ciebie przebiegał proces wymiany turbiny. Ale przy takiej operacji zaleca się wymianę olie in Motoru. Aby wszelkiego rodzaju opiłki metalu przypadkiem nie uszkodziły nowych uszczelniaczy. Możliwe że nie było tej wymiany olieu, albo była i nie był on zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.
    08 2014
    Berichten
    6
    Offerte Wrote magil Zobacz post
    Ponieważ zbliża się 15 tys od wymiany to zostanie wymieniony olej i wszystkie filtry. Przy zdjętej osłonie dolnej de motor będzie można dokładniej przyjrzeć się jeszcze rurom dolotowym w tym rurze turbo - IC. monteur jeszcze podejrzewa kolektor dolotowy (któraś klapa wirowa przestawiona?).
    Na pewno odezwę się jeśli problem zostanie rozwiązany
    07 2012
    Woont in
    LHR
    159 V6
    Berichten
    10,711
    Offerte Wrote Martenz Zobacz post
    Olej miał być wymieniony. Ale gdy spuszczałem go (po przebiegu 3000) był ciemnobrązowy, jak przepracowany.
Soortgelijke onderwerpen
  1. 156 1.9JTD 115km iets piept in de motor fluitjes
    Gemaakt door SEBA in sectie 156
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 16-10-2013, 10:14
  2. [166] AR 166 2.0V6 Turbo;)
    Gemaakt door bozzu in de sectie onze Belle
    Reactie: 15
    Last post/Auteur: 06-05-2013, 23:49
  3. Bi-Turbo :) Dat is een probleem met de turbo 2.4 JTD
    Gemaakt door djkubas in sectie 156
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 26-08-2012, 20:02
  4. Swap 2.0 V6 turbo, 2.5 V6 turbo
    Gemaakt door Fred in de sectie van het Forum van de General van de Alfa Romeo
    Reactie: 13
    Last post/Auteur: 01-03-2011, 17:10
  5. AR 75 1.8 Turbo
    Gemaakt door Paweł i Dagmara in de sectie onze Belle
    Reactie: 9
    Last post/Auteur: 04-12-2008, 20:36
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
