Pokaż wyniki od 1 for å 5 med 5
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    08 2014
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    Meldinger
    6
    Domyślnie Gwiżdze turbo?
    159 1.9 16V JTDm (2008)
    Jest problem...
    Turbina regenerowana 55 tys km temu.
    Od jakiegoś czasu słychać było delikatny gwizd, który uznałbym, że to normalne. Od około 1500 km temu efekt nasilił się i gwizd (tym razem bardziej przypominający efekt dmuchania w butelkę), znacznie głośniejszy, pojawia po przekroczeniu ładowania na poziomie 0.8 bara i intensywność rośnie wraz z ładowaniem. Wystarczy jednak zdjąc nogę z gazu a gwizd cichnie. Zatem zależy bardziej od ciśnienia ładowania niż obrotów turbiny (wszak jej obroty tak szybko nie spadają). Auto ciągnie jak nalezy, nie kopci (więcej niż zwykle), nie bierze olje, zużycie paliwa normalne. Poza tym głośnym gwizdem zachowuje sie normalnie.
    Datamaskin nie zgłasza żadnych błędów.
    No i pytanie: co jest nie tak? Oczywiście przewaliłem mnóstwo forum ale opisywane przypadki nie odpowiadały dokładnie mojemu.
    Mam jakieś podejrzenia ale jako laik nie chcę nic sugerować dopóki fachowcy się nie wypowiedzą.
    Nagrałem filmik z bevegelse. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości załączania linków to mogę go podesłać na priv lub możecie go znaleźć na youtube pod hasłem "Turbo? whistle Alfa 159 1.9 vitserm". Test wykonany na 4 biegu.
    Proszę o sugestie.
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meldinger
    10,729
    Co prawda u siebie to mialem w motoru benzynowym, ale gwizd nasilił się w miarę zużycia olje silnikowego, który był nie dość, że przepracowany, to jeszcze wątpliwej jakości.
    Turbo było świeżo po regeneracji. Przez 1000 km nie gwizdało, potem zaczęło gwizdać, ale na zimnym, a po około 3000 km gwizdało już cały czas. Wymiana oljeu rozwiązała problem gwizdania całkowicie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    07 2018
    Bor i
    Warsawa
    ALFA ROMEO 159
    Meldinger
    48
    Ja tylko dopiszę, nie wiem jak u Ciebie przebiegał proces wymiany turbiny. Ale przy takiej operacji zaleca się wymianę olje i motoru. Aby wszelkiego rodzaju opiłki metalu przypadkiem nie uszkodziły nowych uszczelniaczy. Możliwe że nie było tej wymiany oljeu, albo była i nie był on zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.
    Sluttet
    08 2014
    Meldinger
    6
    Sitat Skrev magil Zobacz post
    Ponieważ zbliża się 15 tys od wymiany to zostanie wymieniony olej i wszystkie filtry. Przy zdjętej osłonie dolnej motor będzie można dokładniej przyjrzeć się jeszcze rurom dolotowym w tym rurze turbo - IC. Mekaniker jeszcze podejrzewa kolektor dolotowy (któraś klapa wirowa przestawiona?).
    Na pewno odezwę się jeśli problem zostanie rozwiązany
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meldinger
    10,729
    Sitat Skrev Martenz Zobacz post
    Olej miał być wymieniony. Ale gdy spuszczałem go (po przebiegu 3000) był ciemnobrązowy, jak przepracowany.
Lignende emner
  1. Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 16-10-2013, 10:14
  2. [166] AR 166 2.0V6 Turbo;)
    Opprettet bozzu i avsnittet Våre Belle
    Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 06-05-2013, 23:49
  3. Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 26-08-2012, 20:02
  4. Bytt med en 2.0 V6 turbo, 2.5 V6 turbo
    Opprettet Fred i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 13
    Siste innlegg forfatter: 01-03-2011, 17:10
  5. AR 75 1.8 Turbo
    Opprettet Paweł i Dagmara i avsnittet Våre Belle
    Svar: 9
    Siste innlegg forfatter: 04-12-2008, 20:36
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
