Mostrar resultados de 1 Para 5 com 5
Assunto: Gwiżdze turbo?
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    08 2014
    Automático
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    Mensagens
    6
    Domyślnie Gwiżdze turbo?
    159 1.9 16V JTDM (2008)
    Jest problem...
    Turbina regenerowana 55 tys km temu.
    Od jakiegoś czasu słychać było delikatny gwizd, który uznałbym, że to normalne. Od około 1500 km temu efekt nasilił się i gwizd (tym razem bardziej przypominający efekt dmuchania w butelkę), znacznie głośniejszy, pojawia po przekroczeniu ładowania na poziomie 0.8 bara i intensywność rośnie wraz z ładowaniem. Wystarczy jednak zdjąc nogę z gazu a gwizd cichnie. Zatem zależy bardziej od ciśnienia ładowania niż obrotów turbiny (wszak jej obroty tak szybko nie spadają). Auto ciągnie jak nalezy, nie kopci (więcej niż zwykle), nie bierze óleo, zużycie paliwa normalne. Poza tym głośnym gwizdem zachowuje sie normalnie.
    Computador nie zgłasza żadnych błędów.
    No i pytanie: co jest nie tak? Oczywiście przewaliłem mnóstwo forum ale opisywane przypadki nie odpowiadały dokładnie mojemu.
    Mam jakieś podejrzenia ale jako laik nie chcę nic sugerować dopóki fachowcy się nie wypowiedzą.
    Nagrałem filmik z Dirigir. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości załączania linków to mogę go podesłać na priv lub możecie go znaleźć na youtube pod hasłem "O Turbo? whistle Alfa 159 1.9 jtdm". Test wykonany na 4 biegu.
    Proszę o sugestie.
    Moderador Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    159 V6
    Mensagens
    10,710
    Co prawda u siebie to mialem w motoru benzynowym, ale gwizd nasilił się w miarę zużycia óleo silnikowego, który był nie dość, że przepracowany, to jeszcze wątpliwej jakości.
    O Turbo było świeżo po regeneracji. Przez 1000 km nie gwizdało, potem zaczęło gwizdać, ale na zimnym, a po około 3000 km gwizdało już cały czas. Wymiana óleou rozwiązała problem gwizdania całkowicie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    07 2018
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    ALFA ROMEO 159
    Mensagens
    48
    Ja tylko dopiszę, nie wiem jak u Ciebie przebiegał proces wymiany turbiny. Ale przy takiej operacji zaleca się wymianę óleo em motoru. Aby wszelkiego rodzaju opiłki metalu przypadkiem nie uszkodziły nowych uszczelniaczy. Możliwe że nie było tej wymiany óleou, albo była i nie był on zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.
    Juntou-se a
    08 2014
    Automático
    Mensagens
    6
    citação escreveu magil Zobacz post
    Ponieważ zbliża się 15 tys od wymiany to zostanie wymieniony olej i wszystkie filtry. Przy zdjętej osłonie dolnej o motor będzie można dokładniej przyjrzeć się jeszcze rurom dolotowym w tym rurze turbo - IC. mecânico jeszcze podejrzewa kolektor dolotowy (któraś klapa wirowa przestawiona?).
    Na pewno odezwę się jeśli problem zostanie rozwiązany
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    159 V6
    Mensagens
    10,710
    citação escreveu Martenz Zobacz post
    Olej miał być wymieniony. Ale gdy spuszczałem go (po przebiegu 3000) był ciemnobrązowy, jak przepracowany.
Tópicos similares
  1. Resposta: 6
    Último post/Autor: 16-10-2013, 10:14
  2. [166] AR 166 2.0V6 Turbo;)
    Criado por bozzu na seção nosso Belle
    Resposta: 15
    Último post/Autor: 06-05-2013, 23:49
  3. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Criado por djkubas seção 156
    Resposta: 7
    Último post/Autor: 26-08-2012, 20:02
  4. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Criado por Fred seção Geral A discussão deste Alfa Romeo
    Resposta: 13
    Último post/Autor: 01-03-2011, 17:10
  5. AR 75 1.8 Turbo
    Criado por Paweł i Dagmara na seção nosso Belle
    Resposta: 9
    Último post/Autor: 04-12-2008, 20:36
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
