Pokaż wyniki od 1 till 5 med 5
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    08 2014
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    Meddelanden
    6
    Domyślnie Gwiżdze turbo?
    159 1.9 16V JTDm (2008)
    Jest problem...
    Turbina regenerowana 55 tys km temu.
    Od jakiegoś czasu słychać było delikatny gwizd, który uznałbym, że to normalne. Od około 1500 km temu efekt nasilił się i gwizd (tym razem bardziej przypominający efekt dmuchania w butelkę), znacznie głośniejszy, pojawia po przekroczeniu ładowania na poziomie 0.8 bara i intensywność rośnie wraz z ładowaniem. Wystarczy jednak zdjąc nogę z gazu a gwizd cichnie. Zatem zależy bardziej od ciśnienia ładowania niż obrotów turbiny (wszak jej obroty tak szybko nie spadają). Auto ciągnie jak nalezy, nie kopci (więcej niż zwykle), nie bierze olja, zużycie paliwa normalne. Poza tym głośnym gwizdem zachowuje sie normalnie.
    Datorn nie zgłasza żadnych błędów.
    No i pytanie: co jest nie tak? Oczywiście przewaliłem mnóstwo forum ale opisywane przypadki nie odpowiadały dokładnie mojemu.
    Mam jakieś podejrzenia ale jako laik nie chcę nic sugerować dopóki fachowcy się nie wypowiedzą.
    Nagrałem filmik z rörelse. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości załączania linków to mogę go podesłać na priv lub możecie go znaleźć na youtube pod hasłem "Turbo? whistle Alfa 159 1.9 skämtm". Test wykonany na 4 biegu.
    Vänligen, förslag.
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    10,711
    Co prawda u siebie to mialem w motoru benzynowym, ale gwizd nasilił się w miarę zużycia olja silnikowego, który był nie dość, że przepracowany, to jeszcze wątpliwej jakości.
    Turbo było świeżo po regeneracji. Przez 1000 km nie gwizdało, potem zaczęło gwizdać, ale na zimnym, a po około 3000 km gwizdało już cały czas. Wymiana oljau rozwiązała problem gwizdania całkowicie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    07 2018
    Bor i
    ALFA ROMEO 159
    Meddelanden
    48
    Ja tylko dopiszę, nie wiem jak u Ciebie przebiegał proces wymiany turbiny. Ale przy takiej operacji zaleca się wymianę olja i motoru. Aby wszelkiego rodzaju opiłki metalu przypadkiem nie uszkodziły nowych uszczelniaczy. Możliwe że nie było tej wymiany oljau, albo była i nie był on zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.
    Gick
    08 2014
    Meddelanden
    6
    Citat Skrev magil Zobacz post
    Ponieważ zbliża się 15 tys od wymiany to zostanie wymieniony olej i wszystkie filtry. Przy zdjętej osłonie dolnej motor będzie można dokładniej przyjrzeć się jeszcze rurom dolotowym w tym rurze turbo - IC. Mekaniker jeszcze podejrzewa kolektor dolotowy (któraś klapa wirowa przestawiona?).
    Na pewno odezwę się jeśli problem zostanie rozwiązany
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    10,711
    Citat Skrev Martenz Zobacz post
    Olej miał być wymieniony. Ale gdy spuszczałem go (po przebiegu 3000) był ciemnobrązowy, jak przepracowany.
Liknande ämnen
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 16-10-2013, 10:14
  2. [166] AR 166 2.0V6 Turbo;)
    Skapad bozzu i avsnittet Våra Belle
    Svar: 15
    Senaste inlägg författare: 06-05-2013, 23:49
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 26-08-2012, 20:02
  4. Swap med 2,0 V6 turbo, 2.5 V6 turbo
    Skapad Fred i den Allmänna delen av Forumet för Alfa Romeo
    Svar: 13
    Senaste inlägg författare: 01-03-2011, 17:10
  5. AR-75 1,8 Turbo
    Skapad Paweł i Dagmara i avsnittet Våra Belle
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 04-12-2008, 20:36
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
