Page 2 with 2 The firstThe first 12
Show results from 11 to 12 with 12
    The user Beginner
    He joined the
    09 2017
    Alpha
    Posts
    43
    Pytanie do administracji - czy moglibyście połączyć oba wątki, dotyczące tego problemu, żeby się nie dublowały - przed napisaniem tego wątku, próbowałem sprawdzać, czy już nie było podobnego tematu, ale niestety, jaki widać, bezskutecznie.
    The user Beginner
    He joined the
    09 2017
    Alpha
    Posts
    43
    I managed buy, za 4 dychy, włącznie z przesyłką, przełącznik od Anglika, bo przecież przełącznik jest mi niepotrzebny, tylko ta blaszka - najtańszy europejski jest na Alle, za 80 z przesyłką, a Ci od których kupiłem ten angielski, mówili, że za europejski kasują 120 zł i mają chętnych, a więc ta blaszka to jakiś wynalazek - jak dostanę przesyłkę, to spróbuję tę blaszkę przykleić kropelką, żeby nie miała możliwości spaść z tej ośki pokrętła.
Similar threads
  1. No headlight adjustment
    Created by Youleck in section 147
    Response: 6
    Last post/author: 27-07-2017, 21:45
  2. [159] Not running height adjustment of the headlights. Where is the fuse? Damaged the engine?
    Created by Mariusz AutoDS in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 7
    Last post/author: 08-11-2016, 08:05
  3. The Board is adjustable in height, driver seat
    Created by italianovero in section 147
    Response: 3
    Last post/author: 17-01-2013, 11:38
  4. Height adjustment of the headlights and xenons.
    Created by jaboleq in section 156
    Response: 5
    Last post/author: 16-01-2012, 15:02
  5. [GTV] Backlight adjustment headlight illumination
    Created by kudlaty_bytom in the section of the Gtv/Gtv Spider
    Response: 17
    Last post/author: 18-04-2011, 20:17
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
