Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie działa zmiana wysokości reflektorów - nie samopozioowanie
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Domyślnie Nie działa zmiana wysokości reflektorów - nie samopozioowanie
    Szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu, a więc jeśli już był, to nie krzyczcie.
    Problem, jak w temacie - na przeglądzie technicznym, okazało się, że nie działa zmiana wysokości reflektorów - wcześniej działała, ale ponieważ przez dłuższy czas jej nie używałem, to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy działać przestała - chodzi o tę ręczną regulację w przypadku obciążenia samochodu, a nie samopoziomowanie przy ksenonach - bezpieczniki są całe...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapewne wypadł stycznik (mała blaszka) między pokrętłem regulacji a elementem płytki drukowanej. Rozbierz i sprawdź.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    A, to jest możliwe, bo kilka razy odkręcałem pokrywę bezpieczników, przy czym cały panel mi wychodził z obudowy - zaraz idę sprawdzić i napiszę.
    Jest tam jedna miedziana blaszka w kształcie podkowy - coś jak w przypadku potencjometrów montażowych i druga, której położenie zmieniają ząbki pokrętła i to wszystko - czy jeszcze coś powinno być, a jeśli tak, to czy ktoś mógłby cyknąć fotkę tego brakującego elementu?
    Ostatnio edytowane przez dragon65 ; 10-08-2018 o 11:31 Powód: Dopisek
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Tak to, u mnie wygląda:
Nazwa:	Pokretło_2.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
ID:	249138Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Pokrętło_1.jpg
Rozmiar:	128.1 KB
ID:	249139Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przełącznik.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Brakuje Ci tej małej blaszki w kształcie rombu, którą nakłada się na pokrętło.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    [MENTION=25095]magil[/MENTION], myślisz, że da się to dorobić, bo jako część zastępcza raczej nie występuje
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja zawsze kupowałem drugi panel
    Ktoś kiedyś pisał, że wycinał z cienkiej blaszki.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    A, czy mógłbyś, w wolnej chwili, zrobić fotkę tej blaszki i dokładnie ja zwymiarować?
    Ok, znalazłem wcześniejszy temat tyczący tego problemu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...zeciwmgielnych
    Jest tam Twoje zdjęcie, [MENTION=25095]magil[/MENTION], ale potrzebne byłyby jeszcze wymiary tej blaszki, czyli długość i szerokość - średnicę wewnętrznego otworu, wezmę sobie z pokrętła - te dwa wąsy w środkowym otworze, myślę, że można spokojnie zastąpić Kropelką, tym bardziej, że wówczas zgubienie tego gówienka, nie będzie możliwe.
    Ostatnio edytowane przez dragon65 ; 10-08-2018 o 19:20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niestety nie jestem w stanie pomóc, w obecnej mam ksenony
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Ok, dzięki za info - czy ktoś, kto posiada w swojej Belli konwencjonalne reflektory, mógłby w wolnej chwili zwymiarować tę blaszkę?
    Ta czynność, włącznie z demontażem i ponownym montażem, nie powinna zająć więcej niż 5 minut - wystarczy odkręcić śrubkę zabezpieczającą pokrywę bezpieczników, zdjąć panel przedni tego zespolonego wyłącznika, wyciągnąć pokrętło i złapać dwa wymiary tej blaszki - długość i szerokość, a następnie, zmontować wszystko w odwrotnej kolejności - do wykonania wszystkich czynności, wystarczy śrubokręt gwiazdkowy, który posłuży do odkręcenia i przykręcenia pokrywy bezpieczników, no i oczywiście, jakaś miarka, a najlepiej suwmiarka - wykonanie samej blaszki, poza tym, że jest maleńka, nie powinno być jakimś wielkim problemem - ja zamierzam to zrobić z jakiejś cienkiej blachy, może z puszki po napojach, a jeśli będzie zbyt miękka, to może z kapsla.
    Wprawdzie, mając dostęp do rysunku, można się pokusić o łapanie proporcji i określenie wymiarów na tej podstawie, ale wolałbym mieć to jednak zwymiarowane bardziej wiarygodnie.
    Ostatnio edytowane przez dragon65 ; 11-08-2018 o 06:52 Powód: literówka
  1. Brak regulacji wysokości światła reflektorów
    Utworzone przez Youleck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 21:45
  2. [159] Nie działa regulacja wysokości świateł. Gdzie jest bezpiecznik? Uszkodzony silniczek?
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2016, 08:05
  3. Porada - nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 11:38
  4. Regulacja wysokości reflektorów a ksenony.
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 15:02
  5. [GTV] podświetlenie pokrętła regulacji wysokości reflektorów
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 20:17
