Pokaż wyniki od 1 till 5 med 5
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    05 2016
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Meddelanden
    14
    Domyślnie Urwany plastikowy króciec wody obok 1 świecy żarowej.
Nazwa:	38454414_284522248767743_320936612240293888_n.jpg
Rozmiar:	33.1 KB
    Koledzy potrzebuje pomocy, urwany króciec podczas zapinania opaski :\
    Da się to jakoś zaślepić żeby znowu nie zrzucać kolektora np zaślepić króćce poxipolem lub czymś podobnym ??
    Användaren Romeo Avatar jaboleq
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drivs av @allt-i-allo
    Meddelanden
    6,767
    Nie to forum na Januszowanie, wymieniaj króciec i kup sobie normalne kleszcze do opasek albo wymień na skręcaną.
    ::::::: Jag är I KÄRLEK med trance! ::::::: Min Italienska :::::::
    Användaren Länsstyrelserna
    Gick
    09 2007
    Bor i
    Moskva
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 150 HK 2008. Var Alfa Romeo 156 SW 2002
    Meddelanden
    264
    Moim zdaniem króciec po liftingu do niczego nie służy, wcześniej był podłączany do obiegu cieczy chłodzącej i jak dla mnie nie będzie to żadne Januszowanie, jeśli go zaślepisz np. wkrętem odpowiedniej średnicy na klej lub uszczelką w płynie. Roboty z wymianą tego króćca co nie miara, ściąganie kolektora itp. (chyba, że przy okazji wyczyścisz kolektor lub załatwiasz sprawę klapek), poza tym raczej nie kupisz samego króćca plastikowego, bo chyba nie występuje jako część zamienna. Króciec dodatkowo po demontażu wymaga uszczelnienia uszczelką w płynie bo inaczej znów czeka nas demontaż spowodowany wyciekiem (fabrycznie był pewnie dopASOwany na sztywno, a po demontażu i ponownym włożeniu nie jest już szczelnie). Z moich doświadczeń otwór pod ten króciec w kolektorze też posiadał różne profilowanie (mam dwa poliftingowe kolektory (plastikowe) rożne średnice. Podsumowując lepiej zaślepić, szkoda kasy na np. nową uszczelkę kolektora itp. oraz całego dnia roboty na rzecz całkowicie nie potrzebną.
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    Meddelanden
    6,767
    Totalne głupoty piszesz. Nie wiesz do czego służy.
    Gick
    09 2007
    Bor i
    Moskva
    Meddelanden
    264
    Kolego w takim razie wytłumacz do czego służy zaślepiony fabrycznym kapturkiem króciec, to wszyscy się czegoś nauczymy? W czym napisałem głupoty, że jego wymiana jest mega uciążliwa? Moim zdaniem żadnych korzyści z jego wymiany nie będzie bo i tak nie jest do niczego podłączony, a tym samym nie ma przez niego żadnego przepływu. Na zdjęciach widać "pomarańczowy kapturek" zaślepiający ten króciec w wariancie jak u mnie i na drugim zdjęciu wariancie stosowanym chyba wcześniej z podłączonym wężykiem i odprowadzeniem płynu. W moim przypadku wężyk, który dochodzi do zbiorniczka wyrównawczego jest podłączony do termostatu widać na zdjęciach, ale słabo bo ciężko z dostępem. Natomiast w drugim wariancie (według mnie wcześniejsze wersje kolektora lub zamiennie) właśnie ten wężyk dochodzący do zbiorniczka wyrównawczego podpinany był do tego krócica.
    Załączone obrazy Bifogad bild Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Tutaj króciec podłączony inny wariant .jpg
Rozmiar:	104.9 KB
ID:	249165   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	króciec  nie podłaczony fabrycznie jak u mnie.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
ID:	249166   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wezyk od zbiorniczka do termostatu.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
ID:	249167   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wezyk od zbiorniczka.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
ID:	249168   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wejscie do termostatu.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 11-08-2018 om 18:34 Anledning: Lägga till bilder
Liknande ämnen
  1. świecąca kontrolka świecy żarowej
    Skapad Michal74 156 §
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 20-09-2015, 18:12
  2. Przewód do świecy żarowej
    Skapad superzajac avsnitt GT
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 17-02-2014, 20:53
  3. Svar: 25
    Senaste inlägg författare: 03-03-2013, 20:42
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 07-09-2012, 13:33
  5. Blinkande glödstift
    Skapad Marysn i avsnitt 166
    Svar: 8
    Senaste inlägg författare: 18-03-2011, 12:05
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
