Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zawor Egr a przeladowanie turbo
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Domyślnie Zawor Egr a przeladowanie turbo
    Jakis czas temu zaślepiłem EGR oczywiscie wyskoczyl check engine mialem isc do tzw. informatyka samochodowego na usunieciu ww błedu i wyprogramowanie, lecz u mechanika cywilnym programem skasowalismy błąd i pokazuue info iz egr jest wyłączony i check nie wyskakuje. Jednak gdy pojdzie but w podłogę to wyskakuje check engine auto dostaje muła i jedzie do 2tys po zgaszeniu i ponownym odpaleniu alfa jedzie normalnie lecz check zostaje a komp pokazuje błąd o przeladowaniu turbiny.
    Diagnoza mechanika: trzeba zalorzyc zaworek boost bo turbo ładuje powietrze i przez zamkniety egr nie ma gdzie ujsc przez co turbo przeładowuje.
    Czytalem watki o egr i nie spotkalem sie z jakims boost zaworem co o tym sądzicie, innych błędów brak.
    Pacjent AR 159 2.4 jtdm z dpf
    Dziekuje i pozdrawiam
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Zmień mechanika upust z turbo przez EGR oplułem monitor
    Przeładowanie masz albo przez zasyfiony czujnik doladowania, ma poczatku jego wyczysc, dobrze sprawdza sie dimer i pezelek ma sie pojawic zólty precik jak bedzie dobrze wyczyszczony.
    Ale ja obstawiam zatartą geometrie w 90% lub overboost w 10%
    Koszalin
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Dzieki kolego za rade, tak zrobie. Tylko w ktorym miejscu jest ten czujnik mozesz podpowiedzieć? Rozumiem ze jesli wyczyszcze czujnik i dalej bedzie problem to zostaje czyszczenie turbo i geometria czy regeneracja calkowita turbosprężarki?
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    faktem jest że po zaślepieniu egr , turbo nominalnie pracuje na wyższym cisnieniu , jednak sprawny układ zmiennej geometrii mimo wszystko podczas obciążenia powinien nie doprowadzać do przeładowania ,
    należy skontrolować zawór overboost , zmienną geometrię
    Cytat Napisał Przemas_Trucker Zobacz post
    Czujnik jest na kolektorez ssacym z tylu, zdiecia google ci pokarzą. A co do turbo to nie regeneracja a tylko czyszczenie zmiennej geometrii czyli rozebranie gorącej czesci turbo.
    Fiat Bravo 2
    Poza tym co napisali poprzednicy to egr trzeba usunąć z softu aby nie wyskakiwał błąd
    Koszalin
    Dziękuję koledzy za wskazówki i za pomoc, teraz wiem przynajmniej gdzie tkwi problem i jak sie za niego zabrac.
    Koszalin
    Przeczyściłem czujnik cisnienia doładowania jak na razie check nie wyskakuje auto zrobilo sie żwawsze lepiej reaguje na gaz, wskazowka turbo lata jak szalona teraz. Na czujniku byl doslownie czop zaklejone wszystko, w kolektorze to mam pewnie dramat ale to juz robota z klapami razem.
    Póki co po jeżdżę zobaczymy czy to pomorze, jesli nie to czeka mnie geometria turbo do robienia.
    Jak EGR działa to zazwyczaj jest problem z czujnikiem doładowania.
    Koszalin
    Egr mam zaślepiony kolego wiec nie działa, jeszcze go nie wyprogramowalem check sie świecił ale od jakiegoś czasu sie zapala tylko pokazuje błąd na kompie p0401jak dochodzi do przeładowania turbo pojawia sie check i dostaje muła oraz błąd p0234.
  1. [GTV] Zawor egr w silniku 2.0 Ts
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 17:58
  2. Alfa GT przeladowanie turbosprezarki
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 21:08
  3. Zawor overboost 2.0v6 TB
    Utworzone przez kis79 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 16:15
  4. Zawor EGR??
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 21:27
  5. zawor ERG
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:45
