Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Brak mocy :(
  1. #21
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Najtaniej kupić prosty endoskop podłączany do smartfona i zajrzeć jak wygląda dolot. Jeśli klapy jeszcze są to trzeba je usunąć. Co do kosztów, musisz zapytać swojego mechanika.
    Dzięki za rady
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    WinnieThePooh
    z tymi klapami u mnie to taka trochę śmieszna historia wyszła. jak kupiłem auto w kwietniu, to przy przeglądzie zerowym mechanicy stwierdzili, że dziwne, alfa nie ma klap (spodziewali się dźwigienki od góry kolektora). po jakimś czasie doczytałem, że w polifcie sterowanie klap jest od spodu kolektora i to zabudowane, więc przy jesiennej wymianie oleju wróciłem do tematu. i klapki się znalazły . teraz trzymam je w woreczku na pamiątkę . za robotę zapłaciłem ok. 500zł. montaż/demontaż/czyszczenie kolektora i egr, usunięcie i zaślepienie klap. auto przy 175tys. miało ok. 1mm nagaru w całym dolocie, więc operacja usuwania klap generalnie zbędna, ale jak już było wszytko na wierzchu.... później się człowiek zastanawia urwie się, nie urwie....
    ps. niech mechanik sprawdzi ci, czy na pewno nie masz dpf. ja na pewno mam i rura też jest czarna, a alfa nawet dymka nie puści.
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 28-12-2018 o 11:34
  3. #23
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    Dzięki za podanie orientacyjne ceny. Teraz będę wiedział czy mnie gościu nie naciąga jak mi np. 1000 zł zaśpiewa...
  4. #24
    Mechanik stwierdził, że prawdopodobnie klapy są wymontowanie bo nie widział żadnych cięgien, a kiedy ruszał jakąś tam dźwignią to nie było żadnego oporu, w ten sposób mi tłumaczył.
    Chyba że tam nawet w przypadku zamontowanych klap wirowych też nie ma cięgien?
    Dodam że auto jest ze stycznia 2007.
    Ostatnio edytowane przez DW 159 ; 16-01-2019 o 19:43
  5. #25
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Cytat Napisał DW 159 Zobacz post
    Jak masz plastikowy kolektor to bez jego zrzucenia nie dowiesz się czy są czy nie.
  6. #26
    Tego nie wiem, raczej na plastikowy nie wygląda. Poza tym na diagnostyce pokazało błąd klap wirowych. Usunąłem ten błąd i nie powrócił.
    Można to rozumieć, że ktoś przede mną usunął te klapy i po prostu nie wykasował błędu który pojawił się po wymianie?
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
