Mam problem z fotelem kierowcy. Posiada on elektryczną regulację oparcia fotela lecz niestety nie działa. Po naciśnięciu przycisku słychać jak pracuje silniczek niestety fotel ani drgnie.
Orientuje się ktoś jakie mogą być tego przyczyny?
mam u siebie to samo na pasażera i czuję że będzie trzeba to rozebrać i zobaczyć o co chodzi. Robiłeś to może już u siebie?
nie rozbierałem jeszcze, tylko skoro słychać pracę silniczka to problem chyba musi być w czymś innym
Mam podobny problem, można się jakoś łatwo do tego dostać ? W hurtowni dowiedziałem się, że z nowych elementów jest tylko cały stelaż, ale można gdzieś dostać linki
EDIT:
wyciągnąłem fotel, przyczyną jest ukręcona stalowa linka pomiędzy silniczkiem a mechanizmem oparcia. Czy ktoś wie gdzie dostanę taką linkę ?
Ostatnio edytowane przez Edzioslaw ; 11-09-2019 o 22:11
Witam, odgrzeję temat. Mam problem z regulacją oparcia fotela. Podczas opuszczania i podnoszenia oparcia słychać cykanie. Czasami działa normalnie a czasami cyka. Myślałem, że to wina przekaźnika. Zamontowałem nowy ale problem jest nadal. Po odłączeniu silnika sterującego oparciem i po wciśnięciu przycisku pochylenia przekaźnik nadal cyka. Przekładałem panel od strony pasażera i fotel działał normalnie.
Miał ktoś z was kiedyś taki problem? Może komuś udało się to naprawić? Ciężko znaleźć na aukcjach cały panel, a jak już jest to kosztuje bardzo dużo.
Dodam że pozostałe funkcje działają poprawnie.
Jeśli jestes zainteresowany mam do sprzedania panel kierowcy, ale angielski za nieduze pieniądze. Jak cos pisz priv
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
Mam ten sam problem od 4mcy.
Taką linkę w Polsce można dorobić u rzemieślnika który tworzy linki...ja mieszkam w Italii i tutaj nikt się takiego czegoś nie chce podjąć a w ASO oznajmiono mi że oryginalnie można wymienić cały mechanizm z tym że takiego mechanizmu ASO Alfa Romeo w Italii nie ma już na stanie. Poddałem się.
Jeśli ktoś ma jakieś dojście do tego ustrojstwa to będę wdzięczny za wskazówki.
Powiedz jeszcze czy ten panel pasował by do lewego siedzenia w aucie na rynek europejski?
Dziwne jest to co twierdzi ASO, bo tą linkę można normalnie kupić w ASO jako osobny element. Koszt w PL to ok 450zł.
Nawet w ePER ta linka występuje pod osobnym numerem.
Można też tą linkę dorobić, np. tutaj - www.autolinka.com.pl
Mój brat dorabiał właśnie tam, koszt ok. 200zł tylko nie pamiętam czy za sztukę czy za dwie do obu foteli.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
To daj dokładne namiary na takiego rzemieślnika .
Italia to dziwny kraj.
