Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 85
Temat: Pompa paliwa w baku - 3.2 JTS lub inny
  1. #31
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przekaźnik podmieniałem, w skrzynce jest kilka takich. Wykonywałem test przekaźnika MES-em, klikał. Muszę poszukać też czy jest jeszcze coś po drodze między skrzynką pod maską a pompą. Normalnie nie mam chęci nawet :/
  2. #32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Prośba do użytkowników JTS - czy słyszycie pompkę paliwa po włożeniu kluczyka? Jeśli tak to jak długo pracuje? A jeśli ktoś ma możliwość podpięcia interfejsu i sprawdzenia jakie ciśnienie nabija to byłoby super.
    U mnie pompka pracuje (pracowała znaczy) ułamek sekundy i nabijała ciśnienie ok 4.5 bar. Silnik odpalał elegancko, więc nie robiłem afery. Ale trochę to się mija z eLearn, gdzie zdaje się było napisane, że pompa ma pracować 2-5 sekund.
  3. #33
    LHR
    Nuova Bravo, 159
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar bacax89
    WLKP
    159 SW Ti 3.2 V6 Q-tronic Q4
    Prześledziłem schemat zasilania pompy w baku i wygląda to następująco. Plus do pompy przechodzi przez bezpiecznik F21 dalej do przekaźnika T10 następnie do BODY COMPUTERA i dalej do pompy. Jeśli chodzi o masę to przechodzi ona przez wyłącznik odcinający dopływ paliwa przy uderzeniu, ten wyłącznik gdy się uaktywni podaje sygnał do centralki drzwi i dalej chyba do zegarów. Możliwe, że ten wyłącznik jest uszkodzony i rozłączył pompę lecz nie dał sygnału do centralki bo na przykład się zaciął i nie masz sygnału na desce, a pompa nie działa. Jest to zwykły trzy pinowy przełącznik, zewrzyj na krótko i zobacz co się będzie działo. Innej możliwości już nie ma, no chyba, że uszkodzona wiązka. Jeśli chodzi o twoje pytanie to po włożeniu kluczyka nie słyszę pompy bo wszystko szumi w aucie i zagłusza, lecz gdy wymieniałem pompę i sprawdzałem gdzie cieknie to pamiętam, że pracowała ok. kilku sekund.
  5. #35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podejrzewałem problem z masą właśnie. Dla testu może po prostu dodam połączenie masowe zaraz przy pompie. Auto stoi pod blokiem, fajnie byłoby dojechać do garażu. Żeby dostać się do wyłącznika uderzeniowego trzeba zdemontować fotel?
  6. #36
    WLKP
    Fotel? Powiem więcej, możliwe nawet, że dywan bo wystaje tylko góra wyłącznika a wtyczka jest od dołu a mocowanie gdzieś z boku. Ale pewności nie mam. Może faktycznie podłącz masę przy pompie i się dowiesz coś więcej.
  7. #37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tym razem sam nabroiłem. Obejma nie dała rady utrzymać węża łączącego pompę z deklem i wąż się zsunął. W dodatku w kontakcie z benzyną zrobił się bardziej miękki. Jak to mówią, oszczędny dwa razy traci Podłączyłem wąż i ściągnąłem trytkami, trzyma lepiej niż obejma...
    Ale nie będę ryzykować, trzeba zainwestować w kompletną pompę.
    Dodatkowo sprawdziłem od strony elektrycznej. Czujnik wstrząsowy musi być w pełni sprawny, masa jest elegancka. Nawet dołożyłem drugą i w zasadzie nic to nie zmienia. Napięcie na pompie ładne, więc teorię o wadliwej instalacji trzeba odrzucić. Zastanawia mnie tylko, dlaczego po włożeniu kluczyka pompa pracuje ułamek sekundy tylko. Zdąży wtedy nabić ciśnienie do 4.5 bar i auto odpala od strzała.
  8. #38
    PL
    Musisz kupić wąż tzw zatapialny.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #39
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Gdzie można coś takiego kupić? Rozumiem, że to coś w stylu oryginalnego wężyka - założyć i podgrzać. Mój lokalny sprzedawca o takim nawet nie słyszał.
    Ja kupiłem taki zwykły TEDGUM 1/3 MPa.
  10. #40
    PL
  1. [146] Mocowanie baku paliwa
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 11:21
  2. Czyszczenia pompki paliwa w baku
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:46
  3. Pompa paliwa w baku z beznzyny do diesla?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 20:16
  4. Woda w baku paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:19
  5. pompa działa ale nie w baku
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 19:35
