Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 85
Temat: Pompa paliwa w baku - 3.2 JTS lub inny
  1. #71
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Prośba do użytkowników 3.2 Q4: czy ktoś ma możliwość zmierzyć pobór prądu przez pompę paliwa? Stawiam flaszkę dobrej wódki.
    Jeśli trzeba to podpowiem jak to zrobić. Jedyne co potrzeba z narzędzi to multimetr lub amperomierz z zakresem pomiaru 20A. Czas wykonania zadania to 15 minut, stopień trudności 2/5
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Powiedz jak a może uda się coś zdziałać w temacie
  3. #73
    SZA
    Może kogoś zaciekawi
    Jako że ostatnio miałem tą wątpliwą przyjemność wymiany pompy paliwa w swoim samochodzie kierowany ciekawością postanowiłem rozłożyć na czynniki pierwsze starą pompę.
    Rzeczywiście jak ktoś wcześniej pisał w pompie jest filtr paliwa.
    Pierwszy raz spotkałem się z takim rozwiązaniem, które jest dla mnie mocno niezrozumiałe. Chyba, że jest to zabieg naciągania na kasę i wymiany filtra razem z pompą za niecałe 2 tys. zł bo niestety jak każdy filtr tak i ten ma ograniczoną pojemność..
Nazwa:	100_1487.jpg
Rozmiar:	139.8 KB
Nazwa:	100_1483.jpg
Rozmiar:	116.4 KB
  4. #74
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
Nazwa:	100_1487.jpg
Rozmiar:	139.8 KB
Nazwa:	100_1483.jpg
Rozmiar:	116.4 KB
    60miktonów o ile dobrze pamiętam
  5. #75
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ciekawe na jaki przebieg ten filtr został przewidziany.
  6. #76
    SZA
    Panowie mam problem. Jak wcześniej wspomniałem musiałem wymienić pompę paliwa, wybór padł na używaną sztukę. Przez kilka dni było ok aż pewnego razu po wyjściu z pracy samochód nie chciał zapalić, dopiero przy drugiej próbie się udało.
    Od tego czasu jeżeli tylko postoi minimum 2-3 godziny muszę odpalać na dwa razy tzn kręcę ze 2 s przerywam i przechodzę do odpalania właściwego.
    W trakcie jazdy żadnych niepokojących objawów nie ma.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Zastanawiam się czy możliwe jest żeby pompa traciła ciśnienie/ zapowietrzała się? Czy może to problem z prądem, choć przy ostatniej awarii przejrzałem dokładnie cała instalację..
    Zastanawiam się czy szukać kolejnej pompy czy jest to coś do naprawienia.
  7. #77
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    1. Sprawdziłeś jakie ciśnienie pompa buduje po pierwszym włożeniu kluczyka? Słychać ją?
    2. Test przekaźnika wychodzi normalnie? Po jednej próbie ciśnienie w magistrali powinno wynosić 6 bar.
    3. Sprawdź piny: (za każdym razem to najgrubszy czerwony przewód) A) brązowa długa wtyczka w skrzynce przy silniku, B) czarna wtyczka po lewej stronie w BSI, C) brązowa wtyczka po prawej stronie w BSI. Z punktu C idzie również masa, czarno-czerwony przewód.
    Najłatwiej sprawdzić działanie pompy przy użyciu amperomierza cęgowego. Przy słabym styku miałem też niższe napięcie na pompie, ok 12.5 V zamiast 13.5 (ładowanie alternatora ok 14.2-14.4).
    Wątpię, żeby pompa się zapowietrzała, bo jest cała zanurzona przecież. Jeśli przewód do górnej części byłby nieszczelny, wtedy mogłaby nie dawać rady zbudować ciśnienia .
  8. #78
    SZA
    Miałem dzisiaj chwilę i sprawdziłem kilka rzeczy.
    Samochód stał 2 dni nie ruszany. Po pierwszym włożeniu kluczyka pompa ruszyła na sekundę. Ciśnienie w układzie 1,8 bar.
    Test przekaźnika pompy wyszedł normalnie, ciśnienie 6 barów - osiągnięte. Po zrobieniu testu i nabiciu układu silnik odpalił bez problemu, z tego co było słychać to pompa pracowała normalnie.
    Zastanawia mnie fakt, że po zgaszeniu silnika po około 40 min ciśnienie w układzie spadło do około 2 barów, czy to nie za szybko?
    Sprawdziłem też prąd. Wpiąłem się przy samej pompie woltomierzem i amperomierzem z bocznikiem. O ile wierzyć otrzymanym wynikom to po odpaleniu napięcie wynosiło 12,5 V a prąd był na poziomie 11-12A.
    Pinów w kostek nie sprawdzałem, ale przy ostatnich perypetiach sprawdziłem wszystkie połączenia i dogiąłem wszystkie piny...
  9. #79
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Miałem właśnie 12.5 V przy słabym styku +. Normalnie teraz jest ok 13.5 V / 14 A. Wartość prądu u Ciebie jest poprawna.
    Z ciśnieniem wygląda OK. Jak masz te 1.8 bar to dłużej kręci? U mnie praktycznie nie ma różnicy.
  10. #80
    SZA
    OK, jutro postaram się sprawdzić raz jeszcze wszystkie kostki.
    Ogólnie to wygląda tak, że samochód nie chce odpalić w ogóle za pierwszym razem, kilka razy zdarzyło mi się że po chwili zaczynał załapywać ale i tak nie odpalił. Tak jakby pompa nie podawała paliwa, albo tego paliwa było bardzo mało. Przy drugim podejściu pali od strzału.
  1. [146] Mocowanie baku paliwa
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 11:21
  2. Czyszczenia pompki paliwa w baku
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:46
  3. Pompa paliwa w baku z beznzyny do diesla?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 20:16
  4. Woda w baku paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:19
  5. pompa działa ale nie w baku
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 19:35
