Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z VDC :(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebastian995
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Problem z VDC :(
    Siemka. Mam problem świecił mi się błąd od czujnika skretu C1512, ponieważ wymieniłem przełącznik zespolony i chciałem włączyć auto na odpietym. Odpalilem AlfeOBD skonfigurowałem go I teraz nie świeci ale za to przy każdym skręcie miga mi kontrolka VDC i auto tak dziwnie hamuje. Co jest grane? Alfa 159. Pisze żeby zrobić 90 stopni w lewo oraz w prawo i wyprostować. Myślałem że trzeba skręcić do oporu w tą i w tą. Jakkolwiek bym nie zrobił to samo albo po chwili wyrzuca błąd. Mam drugi czujnik z tego przełącznika zespolonego, ale wątpię aby tak od razu się uszkodził. Błąd po wpisaniu w neta sugeruje niby na ciśnienie w oponach, ale to raczej wykluczam, bo pisze ze czujnik skrętu, wartość niewłaściwa. Wcześniej nigdy nie było problemów ;(
    Ostatnio edytowane przez sebastian995 ; 29-08-2018 o 18:27
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Bardzo proszę o odpowiedź
    Tychy
    Kalibracje w MES zrób
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Mówisz że to będzie przez złą kalibracje? AlfaOBD tego nie ogarnia tak dobrze?
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    AlfaOBD ogarnia silnik ale reszte słabo. A zwłaszcza ABS I VDC ESP
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    To prawda że nie muszę kręcić kierownica tylko włączyć wykres i ustawić ją prosto ? W mesie
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Nei pamietam jak to bylo, ale chyba właczasz kalibracie i kreciesz od prawej do lewej
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W MES masz instrukcję do tego.
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Czyli AlfeOBD odpuścić, myślałem że to dobry program. Nic muszę pobrać mesa, ale wydaje mi się że w mesie też jest napisane 90st L/P
    Ja uzywam AlfaOBD na androidzie. ale tylko do dignostyki silnika. Do reszty lepszy Mes i oczywiscie kabel Viakena z przełacznikiem
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
