Miał ktoś problem taki że po mieście wszystko ok, ale na autostradzie gdy obroty są powyżej 2 tys, silnik rozgrzany to wyskakuje błąd wypalania?
Tak gdyby był problem tylko przy próbie wypalenia nagle za każdym razem
Sprawdzałeś błędy w kompie?
tak standardowy P1206
Więc wiesz jaki masz problem, do dzieła
wiem w następnym tygodniu chce działać ale dziwi mnie to że jak jeżdżę po mieście to wszystko ok, wystarczy wyjechać na autostradę momentalnie błąd ..
Nie wiem o czym piszecie. Jeżdżę i w mieście i na trasie. Nigdy żadnych problemów, utrat mocy, wypalań, kopcenia.
Nigdy Ci się filtr nie wypalał? Może nie masz
No mam. Co wskazuje na wypalanie, bo u mnie nic nie wyskakuje na kontrolkach. Nie dymi na czarno. Po ostrej jeździe mam lekko okopcony zderzak przy obu wydechach i to wszystko.
Ostatnio edytowane przez Yarek ; 07-09-2018 o 09:15
Lekkiego kopcenia możesz nie zauważyć w lusterkach. W mojej JTDm był taki lekki dymek widoczny na postoju tylko.
Możesz obserwować dwie rzeczy - wskaźnik chwilowego spalania (w czasie wypalania wartości chwilowe zużywanego paliwa są znacznie wyższe niż normalnie) oraz wskaźnik ciśnienia doładowania (w czasie jazdy po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia wskazówka spada szybko na 0, a na postoju w czasie wypalania filtra może być wychylona). Również wtedy na postoju mogą być lekko podniesione obroty silnika, chociaż w 2.4 nie jestem tego pewny.
Dzięki. Ok. Pozdrawiam.
