Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: błąd dpf i Excessive radiator fluid temperature po parkowaniu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar cokei
    Zabrze
    Alfa Romeo 159 JTDM 150KM +
    Domyślnie błąd dpf i Excessive radiator fluid temperature po parkowaniu
    Drodzy, zaparkowałem bellę tak(ok 6 godzin stała) że lewa strona była wyżej ,przechył nie jakiś wielki ale do auta się ,,wpadało,, po włożeniu kluczyka pojawiły się dwa błędy- z dpf i Excessive radiator fluid temperature- z tego co pamiętam i auto cięzko odpaliło. Czy może być to wynik tego że płyn chłodzący spłynał na prawą stronę jak i olej w misce?hmm paliwo też i pompie było ciężko zassać? Później problemów brak. Dzięki z góry
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Miałem podobny komunikat ze trzy razy. Zawsze przy słabym aku.
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Mam podobnie, oba komunikaty przy pierwszym uruchamianiu na zimnym silniku i po postoju minimum dwa dni. Akumulator ma niecały rok, czy to na pewno on jest winowajcą?
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Miałem ten sam błąd w poprzedniej alfie. Winny był akumulator, podczas zapalania z tym błędem pewnie wskazówka temp wskoczyła na max i później opadła tak ?
    Temat poruszany już na forum.
    Cytat Napisał Daro0905 Zobacz post
    W moim przypadku komunikat wyskakuje nawet podczas jazdy po kilka razy pod rząd i świeci tylko czerwona lampka od temp. cieczy. Wskazówka trzyma te 90 stopni i nie szaleje. Zauważyłem, że termostat i czujnik jest zaolejony od wycieku przy klapie gaszącej, może to jest przyczyną.
  1. [159] Excessive radiator fluid temperature. Podczas jazdy!
    Utworzone przez davids1986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 106
    Ostatni post / autor: 27-12-2018, 11:26
  2. [159] Excessive radiator fluid temperature, stop and switch off engine
    Utworzone przez bonokce w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-07-2018, 22:56
  3. [159] błąd P0095 air temperature sensor ( inside superch. sensor)
    Utworzone przez Mikołaj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 23:23
  4. [159] Błąd P0115 - water temperature sensor
    Utworzone przez prezes-tk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 20:57
  5. błąd p0115 engine coolant temperature circuit malfunction
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 19:58
