W mojej 159 poprzedni właściciel raz zmieniał kolektor na nowy (przy przebiegu coś koło 115 tys km) i po kolejnych około 80 tys km od wymiany (już za mojej kadencji), kolektor owszem był zasyfiony, ale o ile pamiętam szczelny.
Moim zdaniem największy problem z tymi klapami, poza beznadziejnym układem osi klap i ich rozszczelnianiem (w przypadku 2.4 i 1.9 przed liftingiem), jest to że w połączeniu ze szkodliwym dla silnika układem EGR klapy obrastają sadzą do tego stopnia, że światło kanału w którym jest klapa zmniejsza się dwukrotnie. Pamiętam, że po ich zlikwidowaniu, silnik powyżej mniej więcej 3200 obrotów na minutę "odżył". Wcześniej zbliżając się do ok 4000 wyraźnie "zdychał".
W 2.4 jeśli ktoś wcześniej nie grzebał w kolektorze to wyłamanie klap kombinerkami stanowi wyzwanie.
Co prawda na forum były kiedyś zdjęcia dziwnego kolektora z klapami mocowanymi śrubami, ale to wyglądało na jakąś samoróbkę.
Ostatnio edytowane przez bobby ; 13-09-2018 o 09:19
Rzeczywiście wypowiedziałem się dwuznacznie.
Nie chodziło mi o to , że wypadają tylko tracą szczelność. A jeśli nie ma klap to znaczy, że ktoś mógł je usunąć i uszczelnić otwory.
Pierwszy kolektor w mojej był wymieniany w ASO przy 66 tys a po kolejnych 75 sam klapy wywaliłem. Problemy z rozruchem zaczęły się już po 60 tys.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
Czyli fizycznie nie ma możliwości, żeby przy tym przebiegu klapki były jeszcze oryginalnie od nowości. Czy z zewnątrz jestem w stanie sprawdzić czy one są? Jak to wygląda?
Napewno sa orginalne, ale jak kolega wyzej pisze moga byc tak zasywione ze swiatlo kolektora sie znacznie zmieniło. Ja u siebie wywalalem niedawno klapki i musialem je przecinakiem wyłamywać i zeczywisce auto odżyło a przynajmniej przestalo kopcic przy agresywnym wcisnieciu gazu. Na jednym ze zdiec widac wynik dzialania tego cuda zwanego EGR
Ostatnio edytowane przez Whiplash ; 13-09-2018 o 12:49
A jak wygląda sprawa DPF? Z tego co wiem to EGR jest potrzebny przy wypalaniu DPF, jeśli go zaślepię i wyprogramuję to co z DPF?
Jak wywalać to cała pseudo ekologię. Ta ekologia to tak jak kupowanie auta na prąd w kraju gdzie energię elektryczną produkuje się z węgla
DPF pracuje niezależnie.
