Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Szumy podczas jazdy
    Domyślnie Szumy podczas jazdy
    W mojej Alfie 159 1.9jtdm jest słyszalny szum podczas jazdy tjb łożyska ale...
    Szum jest słyszalny na każdym biegu co oddala mnie od opinii że skrzynia wymaga wymiany łożysk. Może to podpora półosi??
    Czy ktoś spotkał się z taką przypadłościa? Wolę podpytać zanim zdejme skrzynie i zmarnuje kilka dni pracy.
    Szum jest momentami tak jakby przerywany czyli coś o coś trze nierownomiernie tzn dźwięk tjb było krzywe kolo i o coś dotykało połowa obwodu. Przy wyższych prędkościach zaczyna być jednostajny. Lewarek sztywny bez luzow.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    A może łożyska w kołach.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej łożysko w piaście koła. Łożysko podpory półosi jest małe i pęd powietrza zagłusza jego hałas przy wyższych prędkościach.
    Łożyska są nowe na przodzie a tył nie był wymieniany lecz koła nie są gorące po trasie, raczej w normie
    W jaki sposób najlepiej sprawdzić łożyska w kołach?
    Podnioslem przod samochodu, rozpędziłem go i slychac ten dźwięk od spodu mniej więcej w okolicy srodka pojazdu ( okolice skrzyni ) Możliwe że na każdym biegu slychac lozyska?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Oczywiście że możliwe
    Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A czy sam mechanizm różnicowy może dawać takie dźwięki?
    Mam skrzynie po wymianie łożysk, nowe opony (zrobiłem na tej skrzyni i tych oponach kilka kkm). Szumi u mnie bardziej z prawej strony. Wydaje mi się, że szum zwiększa się razem z prędkością. Przed wymiana łożysk w skrzyni szumy były niezależnie od prędkości i biegu. Prdelozylem koła z przodu do tylu żeby wykluczyć wyzwbkowane opony. Dźwięk pozostał. Podejrzewam prawe łożysko ale nie wiem jak go miarodajnie sprawdzić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Greg_79
    159 JDTM 1.9 16v
    Witam mam podobny problem jak kolega powyżej, czyli 'Szumi u mnie bardziej z prawej strony. Wydaje mi się, że szum zwiększa się razem z prędkością.', czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Sprawdź czy nie szumią Ci linki od zmiany biegów. Podczas jazdy gdy usłyszysz szum to dociśnij drążek zmiany biegów (na 3 lub 5 biegu) maksymalnie do góry.
    U mnie właśnie to jest przyczyną szumienia podczas jazdy. Szukanie źródła zjadło mi trochę czasu i nerwów... ale jak już wiem co, to nawet zakupić używki mi się nie che
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 14:36
  2. [159] Świst podczas jazdy.
    Utworzone przez andpaz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 21:31
  3. Buczenie podczas jazdy :(
    Utworzone przez Equiliber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 23:45
  4. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  5. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
