Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Problem z odpalaniem
    Witam, wiem że podobnych tematów jest na tym forum bardzo dużo, jednak każdy przypadek jest inny. Motor 1.9 jtd 150km 16v, i problem z moją alfą jest następujący, auto z samego rana (aktualnie temperatury powyżej 10stopni) odpala ledwo, ledwo, słychać że się męczy. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że grało radio ok 15minut, świeciła się lampka w środku (otwarte drzwi) i auto odpalić już nie chciało, trzeba było wspomagać się kablami. Po rozgrzaniu, przejechaniu kilku kilometrów, problem znika i auto pali idealnie. Generalnie problem jest tylko z odpalaniem, prąd w aucie jest normalnie, wszystkie kontrolki się świecą. Dodam tylko, że podpięty jest aktualnie drugi akumulator, na którym jest to samo (nie mam pewności czy jest sprawny, 77aH, 780A). Czy ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje, co może być przyczyną?
    Sosnowiec
    AR 156 1,8 TS była jest AR 159 SW 2,0JTDm ti
    Akumulatory nowe czy stare? Jeżeli nowe to wina rozrusznika
    Cytat Napisał MRÓWA Zobacz post
    oba akumulatory są używane, nie wiem iluletnie, niby na pełnym obciążeniu miernik pokazywał 13,5v, ale nic więcej nie sprawdzałem. Dodam jeszcze ze na kable odpala od strzała, nie potrzeba mu więcej niż kilka sekund "ładowania", pali wtedy bez żadnego zająknięcia.
    Ostatnio edytowane przez Ciechan159 ; 12-09-2018 o 08:18
    LHR
    159 V6
    Więc pewnie słaby akumulator. Podejdź do jakiegoś serwisu lub sklepu z akumulatorami. Mogą sprawdzić stan testerem.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Właśnie się dowiedziałem, że napięcie ma bardzo dobre, ale nie trzyma prądu i że generalnie aku do śmieci. Prawie nowy Bosch.
    159SW 1,9 150KM
    Sprawny akumulator to nie wszystko. jeszcze dobra masa potrzebna. sprawdzałeś kabel masowy do karoserii?
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Zrób próbę, najpierw włóż na parę sekund tylko kluczyk żeby dopompować paliwa, później spróbuj zapalić. Jaki przebieg ?
    U mnie po przebiegu ~ 245 kkm zaczeły sie takie problemy dopompowanie sprawę załatwia. (Szkoda tego prądu co idzie na grzanie świec a cóż poradzić może zaworek na przewodzie paliwowym)
    Przebieg 201tys. Myślę, że skoro w serwisie stwierdzili, że akumulator nie trzyma prądu, to chyba innej przyczyny być nie może. Dziwna sprawa, sam gość zdziwiony że prawie nowy akumulator i już umiera. Mam nadzieję, że całkiem nowy sprzęt rozwiąże sprawę, bo jak myślę o szukaniu kolejnej przyczyny i zastanawianiu się rano czy odpali, to trochę mnie krew zalewa.
    LHR
    159 V6
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    To nie czekasz nigdy na napis "Press start" tylko od razu z buta?
  1. [33] problem z odpalaniem 1.7 8v
    Utworzone przez tobikns w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 08:20
  2. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez Loren1410 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 11:45
  3. problem z odpalaniem 2.0ts
    Utworzone przez BLASZYNSKI w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 14:29
  4. [GTV] Problem z odpalaniem .....
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 18:47
  5. Problem z odpalaniem 1.9 JTD
    Utworzone przez Vesp3r w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-12-2009, 15:46
