W samochodzie nic nie było modyfikowane, więc to pewnie lekko zastana sztanga... Jak wyczyszcze turbo to dam znać jak to wyglądało a tymczasem dzięki za odpowiedzi koledzy
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Przeładowanie, turbo na stół i czyszczenie geometrii. Miałem to samo. Sztanga nie cofa się do końca i dlatego błąd
Whiplash, a wzrosło ci spalanie?
Nie jestem jedynym uzytkownikiem auta wiec nie zwaracam nigdy na to uwagi. Zona ciezka noge ma
Okazało, się, że to jednak zabrudzona zmienna geometria, turbina poszła do sprawdzenia i niedługo dowiem się jak bardzo zaboli finansowo zrobienie wszystkiego co należy. Martwi mnie jednak spalanie, które było wyraźnie większe kiedy występowały problemy z turbiną. Stąd pytanie, czy problem z zaciętą zmienną geometrią może wpłynąć na wzrost spalania? Czy należy szukać przyczyny gdzie indziej?
Moze. Profilaktycznie wyczyscilbym na Twoim miejscu czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym. Jest do niego latwy dostep. Grunt to go niczym nie dotykac tylko wymyc np plynem do czyszczenia przepustnic. Potrafi byc tak zarosniety ze wyglada jak jednolity czop z sadzy.
Poza tym zaopatrz sie w interfejs diagnostyczny np elm327 i program pokroju multi ecu scan.
Porównując zadane i odczytane parametry przeplywu (masa powietrza) i cisnienia powietrza bedziesz mial poglad na dzialanie czujnikow, lub ewentualne przedmuchy czy nieszczelnosci ukladu dolotowego. (zakladam w tym miejscu ze turbina i uklad jej sterowania beda juz sprawne).
Ile powinien kosztować taki interface?
Czy taki będzie ok? Przecenieniony z ponad 100
I czy istnieje jakiś dobry darmowy software do diagnostyki?
Okazało sie ze alfa trzyma też trochę tylnymi zaciska i, to podobno jest powiązane z tym że nie ma ręcznego, czy jest to moze jakiś typowy problem tego modelu? Są tam hamulce brembo, bo to wersja ti.
