Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Siedlce
    1.9 150KM
    Domyślnie Opis wtyczek pod fotelemi
    Wykręcałem dziś fotele i zastanawia mnie mały szczegół. Dlaczego w jednym fotelu w większej kostce tej pomarańczowej jest dwie mniejsze a w drugim trzy mniejsze bo jest jeszcze niebieska, Chodzi o to że mam fotele z angola i w sumie nic się nie zmieniło wszystko działa czyli buzer pasów grzanie itp zero komunikatów o usterce ale niepewność jest, W gniazdach o ile dobrze zobaczyłem po obydwu stronach pod fotelemi jest identyczny układ kabli ich kolorów i rozmieszczenie. Nie bardzo wiem co o tym myśleć
    WWA
    159 1.9JTDm
    Niebieska kostka która jest w dużej pomarańczowej jest od czujnika obecności pasażera.
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Ten czujnik obecności pasażera jest w obydwu fotelach? Bo u mnie np tylko jak kierowca nie zapnie pasów to piszczy a jak pasażer to nie, może jakoś ktoś to wyłączył? Na początku pamiętam, że kierowcy też nie piszczał i w menu włączyłem jakąś opcję i zaczęło ale pasażera dalej nie piszczy.
    Siedlce
    1.9 150KM
    Nie pamiętam dokładnie ale jak wyjmowałem ori fotele to niebieska była chyba w fotelu kierowcy. Jak zamontowałem angliki to była w prawym, nie chciałem pruć instalacji w fotelach. Nic się nie zmieniło po ich włożeniu i kierowca i pasażer ma buzer bez zapiętych pasów tak czy tak . Nie przyjrzałem się dokładnie kablom pod spodem ale wydaję mi się że ta niebieska kostka to dwa cienkie czarne kable i idą jakby do napinacza dodatkowo , W drugim stołku idzie tylko jeden kabel nie pamiętam ile żył.
  1. Problem po odłączeniu wtyczek nad przepustnica.
    Utworzone przez Sebastiaann w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 12:53
  2. Opis pinów ECU CF2 (5 wtyczek)
    Utworzone przez szczepan_Gce w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2017, 12:41
  3. Prośba o identyfikację typu wtyczek
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 23:50
  4. brak wtyczek od poduszek bocznych
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 15:07
  5. Plastiki do wtyczek>?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 19:49
