Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Poduszki silnika i skrzyni
    Użytkownik Świeżak Avatar Mercek
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm automat
    Domyślnie Poduszki silnika i skrzyni
    Czy poduszki trzeba jakoś specjalnie układać, jest jakiś magiczny sposób na to, żeby siadły jak trzeba? Po wymianie wszystkich czterech ciągle jest problem, coś drży, coś chuczy, its, już nie mam siły. Po ułożeniu w zaznaczone miejsca starych nie było jak trzeba, po próbach lekkiego przestawienia, nic lepiej, po popuszczenie i dokręceniu żeby się same ułożyły bez naprężeń, jeszcze gorzej. Dodam, że wszystkie cztery oryginalne.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar OT1
    L61C
    159 2.4jtdm
    ja u siebie też mam drgania kierownicy na wolnych obrotach,wymieniłem 2 łączniki silnika i poduszkę silnika,też oryginały i nie ma poprawy
    a gdzie jest czwarta ?
    Ostatnio edytowane przez OT1 ; 05-10-2018 o 20:34
    Nowy Targ
    Ja mam dwie silnika i dwie skrzyni, z tym że mam automat.
    L61C
    159 2.4jtdm
    ja wcześniej czytałem ten temat i raczej uderzę w podniesienie obrotów,tylko muszę z naleźć kogoś w lubelskim kto mi to zrobi
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...2_4_jtdm_.html
    Nowy Targ
    Temat ogarnięty. Poduszki te na dole, do których trudno jest dotrzeć nie były osadzone dokładnie na miejscu starych, do tego jedną nie była mega dokręcona. Teraz jest wszystko w porządku. Ot1 kombinuj z poduszkami, jeśli masz nowe i rzeczywiście oryginalne to musi być dobrze. Znalazłem też w końcu wirtuoza wśród mechaników. Nie jest tani, ale jest prze gość. Sprawdzał dolne poduszki lusterkami, bo nie można było dojrzeć, chciało mu się i zrobił.
  1. [159] Poduszki silnika i skrzyni
    Utworzone przez joker1988krk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2016, 19:21
  2. [159] poduszki silnika i skrzyni
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2015, 17:41
  3. Poduszki silnika/skrzyni
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 14:52
  4. Poduszki kpl (silnika+skrzyni)
    Utworzone przez Izane w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 10:58
