Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Felgi ET40 pomoc
    Alfa 159
    Domyślnie Felgi ET40 pomoc
    Witam mam zamiar kupić do swój alfa 159 felgi 19 cali i moje pytanie jest takie
    Felga ma et 30 opony 215 do tego dojdzie dystans 2 cm do zmiany roztawu śrub czy tak Felga się zmieści nie będzie obcierac o nadkola może ktoś doradzi coś pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    dedykowane felgi 19 maja et41i opony 235 minimum ,im mniejsze Et tym glebiej siedzi w nadkolu ale plus dystans i waska opona powinno byc ok
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 15-10-2018 o 11:23
    Alfa 159
    A teraz to już sam nie wiem jedni piszą że będzie oki a drudzy że nie
    Gorlice
    Po pierwsze to tytuł do poprawki bo nie ma wiele wspólnego z pytaniem.
    Jeśli masz felgę z ET 30 i dodasz dystans 20 mm to ET zmniejszy się na 10. Więc skąd to 40 w tytule?
    Po drugie nie podałeś szerokości felgi a to dość istotne. Podejrzewam, że 19' będzie miała minimum 8 do 9-9,5 cali. Po trzecie nie widzę sensu zakładania opony o szerokości 215 na felgę 19 calową. Wtedy nie dość, że naciąg będzie duży to jeszcze jej indeks nośności jest zapewne niższy niż opon 235/245.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 15-10-2018 o 19:05
    Alfa 159
    Kolego takie opony są 215 założone więc pytam czy to wejdzie jak kupię takie felgi z takimi oponami o takim et i do tego jeszcze 20 cm dystansu
    Tak szerokość jest 8.5 więc chce się poradzić żeby nie kupić tych felg a później się martwić bo się nie zmieszczą
    Jarocin
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Mniejsze et to bardziej wystaje od piasty. Większe et to koło się chowa.
    Gorlice
    Cytat Napisał Pawelqwerty91 Zobacz post
    Podaj model felg. Może ktoś już takie ma. Poza tym jaki mają rozstaw śrub? Jeśli 5x112 lub 5x108 to możesz założyć je na śrubach pływających i unikasz montażu dystansów. Jaki profil ma opona na tej feldze?
    Alfa 159
    Felgi tomason tn1 właśnie mają rozstaw 5x114.3 profil opony 35 szerokość felgi 8.5 opona 215 bym je kupił ale do do tego dystans 2 cm więc rzeczywiście może się nie zmieścić et felgi 30
    Gorlice
    Taki rozmiar opony będzie dużo za mały do 159. To prawie 3 cm różnicy w stosunku do 225/50/17 czyli rozmiaru uniwersalnego/oryginalnego. Opona będzie mocno naciągnięta i rant będzie się bał każdej dziury i krawężnika, będzie strasznie twardo i niebezpiecznie z racji niskiej ścianki bocznej. Natomiast pomijając już kwestię rozmiaru opon, przy tym układzie z dystansem będzie problem na 90% z ocieraniem.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 16-10-2018 o 07:17
    AR 159 była Stelvio 200
    Zastanawiam się po co sobie tak utrudniać,nawet jeśli masz je za grosze? Jeśli Ci nic nie podchodzi z ori to 5x112jest już w zatrzęsienie,zapodajesz śruby pływające i po problemiem. Tak jak pisałem w dziale,,felgi ,koła 159 " z tych tomason-ów nic nie będzie przez dystans który musisz założyć na tył. Nawiasem felgi w rozstawie 5x112 są dużo tańsze od 5x110 bo jest ich po prostu dużo napewno znajdziesz coś dla siebie .
