Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problemów ciąg dalszy...
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Domyślnie Problemów ciąg dalszy...
    po wielu naprawach, wymianach moja niesforna włoszka wciąż nie chodzi idealnie. Problemem jest to, że przy odpalaniu samochodu na zimnym silniku (tylko na zimnym) czasami, choć nie zawsze bardzo trzęsie silnikiem i tym samym całą budą. W trakcie tego telepania alfa kopci białym dymem, niezbyt intensywnie ale jednak. Takie "coś" trwa 10-30 sekund, czasami troszkę dłużej i po tym czasie wszystko wraca do normy. Zauważyłem, również że pierwszych kilkaset metrów Bella dławi się na niskich obrotach. Takie zachowanie nie występuje przy każdym odpalaniu na zimnym silniku ale mimo wszystko dosyć często. Jakby ktoś mógł podpowiedzieć co sprawdzać w pierwszej kolejności to będę wdzięczny, bo mój mechanik nie ma już pomysłów a ja pieniędzy na wymiany w ciemno ;f
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie napisałeś co już zostało zrobione, a to dość istotne, żeby się nie powtarzać.
    W jednym z tematów padła podpowiedz, aby sprawdzić obudowę oraz filtr powietrza. Jeśli dostaje się do niego woda to takie mogą być efekty.
    Biała Podlaska
    Wtryskiwacze zostały sprawdzone, jeden wymagał regulacji, a drugi regeneracji. Przy okazji innej usterki został naprawiony rozrusznik, czujniki położenia wału korbowego oraz wałka rozrządu. Wydawało mi się, że te telepanie to wina dwumasy więc przy okazji wymiany sprzęgła wleciał nowy dwumas ale problem pozostał.
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Przeczytałem wszystkie twoje posty i ani słowem nie wspominasz o ewentualnej kontroli komputera twojego auta.
    Ja obstawiam, że jeśli to prawda , że auto jest po chipie - to masz jakiś problem z wgranymi mapami...
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Biała Podlaska
    Auto prawdopodobnie jest po chipie, robił to jego "poprzedni poprzedni" właściciel. Ja tylko dostałem suche info ile powinno być Km/Nm bez potwierdzania tego na hamowni. Co do diagnostyki komputerowej to wiem tylko tyle, że mechanik podłączał auto pod kompa i nie wyświetla żadnych błędów.
    159 1,9 JTDm
    witam miałem podobny problem w swojej 159 na samy początku myślałem ze to dwumasa pojechałem do znajomego mechanika (wysłuchał ją ) i stwierdził że to napewno nie to po czym sprawdził kolektor ssący był cały zakopcony od zewnątrz i stwierdził że to jest winne telepaniu przy rozruchu , ściagnij ten cały plastik z silnika i zobacz czy też nie jest okopcony
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał wirs1 Zobacz post
    Jutro rano to sprawdzę. Jak Ty u siebie rozwiązałeś ten problem ??
    Chojnice
    159 i 75
    Moja przedlidtowa 159 zrobiła tak jak żona wcisnela start/stop niezdecydowanie na 1 sekunde zamiast go przytrzymać aż odpali. Silnik telepal się jakby chciał wyskoczyć z pod maski. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu było ok. Może masz uszkodzony przekaźnik rozrusznika albo słaba masę która raz przewodzi a raz Nie? Dlatego zakręci jakbyś nie przytrzmal start stop i przez to telepie silnikiem?
    Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
    159 1,9 JTDm
    Cytat Napisał Lethe Zobacz post
    wymiana kolektora
    stunt na początku też tak miałem że za krótko trzymałem to też może być wina
    Chojnice
    159 i 75
    Przy lifcie którego mam teraz wystarczy wcisnąć na sekundę i sam kręci tak długo aż odpali. A może kabel od + masz przylamany? Ja u mnie zrobiłem dodatkową masę od akumulatora do silnika.
  1. Problemów ciąg dalszy...czy to wina sterownika silnika?
    Utworzone przez sneijder w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 09:29
  2. Alfa Romeo 156 ciąg dalszy problemów 2.0 TS 155km
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 16:02
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 11:12
  4. Vdc problemów ciąg dalszy
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 21:10
  5. [155] Wycieraczkowych problemów ciąg dalszy...
    Utworzone przez danello w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 20:00
