Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów w 159 2.0 jtdm pomocy
    alfa 159 2.0 Jtdm 2010
    Domyślnie wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów w 159 2.0 jtdm pomocy
    Witam .jestem nowym użytkownikiem i nic nie mogę znaleźć tutaj na temat wymiany tej uszczelki
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie ma tam uszczelki. Pokrywa jest aluminiowa, składana z głowicą na masę uszczelniającą (Dirko, Victor Reinz, Loctite itp).
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Jeśli powodem wymiany jest zapocenie polecam najpierw weryfikację uszczelki między wlewem oleju, a blokiem/głowicą. Uszczelka ta jest znacznie tańsza i zazwyczaj pierwsza się poddaje.
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Dokładnie. Od siebie dodam, że jeszcze uszczelka pompy vacuum może niedomagać. Ja wymieniłem obie - od korka wlewu oleju i pompy próżniowej i góra silnika już jest sucha.
    Własnie ,że już to porobiłem i okazało się ,że poci się pod klawiaturą. Dziś próbowałem ją wymienić, ale nie mogę zdemontować wtrysków w 2.0 jtdm. Zostawię to mechanikowi.
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    A śruby od wlewu i vacum dawałeś na kleju? Ja tez już bylem prawie pewny ze to uszczelka pod klawiaturą.
    Uszczelka pod wlewem i vacum nowa a olej dalej sie sączył. Dopiero po uszczelnieniu śrub przestało.
    W tych silnikach otwory do śrub są na przestrzał do komory z olejem i ten po gwincie sruby potrafi wyciekać na zewnątrz.
    Podkarpacie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 150KM
    Cytat Napisał pawel_159 Zobacz post
    Dasz jakiś link jak ta uszczelka wyglada ? do 1.9jtdm
    Tychy
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    O tym nie pomyślałem
    Zrobiłem jak mi podpowiedziałeś i zobaczymy. Napiszę czy się udało
    dzięki
    Ostatnio edytowane przez sadzia1980 ; 22-10-2018 o 08:55
    Cytat Napisał Magnesator Zobacz post
    Jeżeli chcesz to na maila. Mam jeszcze opakowanie z numerem. Natomiast oring pokrywy pompy dokupisz za grosze, w każdym sklepie, tylko musisz mieć na wzór.
  1. [159] Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 8v
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 06:14
  2. Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów V6
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 21:37
  3. Wymiana uszczelki zaworów
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 17:38
  4. Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 15:28
