Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 2.0 jtdm traci moc
    159 2.0jtdm 2010
    Domyślnie 2.0 jtdm traci moc
    Podczas jazdy auto traci moc. obr/min max 2000. doładowanie 0,4 bar. Nie wyskakują żadne błędy. Dzieje się to po lub w trakcie szybkiej jazdy, nagle traci moc. Wtedy zatrzymuje się gaszę silnik, odpalam i wszystko wraca do normy. Brak DPF, testowałem EGR on/off komputerowo brak zmian jedynie zaczął trochę kopcić po wyrzuceniu. Czujnik ciśnienia doładowania dobry.
    alfa 159
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Może ktoś nie poprawnie usnol egr i dpf tzn cała tablica bledow usunięta przez to brak błędów w ecu.
    alfa 159
    To właśnie sugerowałem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Moim zdaniem przycina ci się geometria turbiny.
    alfa 159 2.0 Jtdm 2010
    Miałem to padła mi turbina.Wina separatora oleju
    Użytkownik Świeżak Avatar azi
    Polska
    159 1.9 16V JTDm
    Myślę podobnie jak megalanca, że to klasyka z zacinaniem się geometrii. Przerabiałem w innych autach z dieslami.
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Geometria lub overboost
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    159 2.0jtdm 2010
    Turbinę oddałem do regeneracji z powodu pourywanych kilku klapek jednak nic to nie dało, auto dalej traci moc jedynie co to przestała gwizdać Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-0270.jpg
Rozmiar:	104.6 KB
    Czy po regeneracji w dalszym ciągu może to być geometria ?
    Zależy jak zregenerowana, jeśli po regeneracji jest to samo co przed to obstawiam kwestie elektroniki. Czujnik doładowania lub overboost
  1. [Brera] Brera traci moc
    Utworzone przez falivrin69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 11:38
  2. [MiTo] Auto traci moc
    Utworzone przez clucha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 15:56
  3. traci moc
    Utworzone przez jarkos27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 10:39
  4. 2.4 JTD Traci moc !!! POMOCY !
    Utworzone przez pawel122134 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 09:11
  5. [145] Traci moc
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 21:05
