Hej !
Sprawdzilem ksiazke Alfy i nie jest napisane do czego ten przycisk jest.
Pomozecie, prosze
Dziekuje
Hej !
Pomozecie, prosze
Dziekuje
Ten przycisk jest od alarmu, a dokładniej to dezaktywuje zabezpieczenie objętościowe. Przed zamknięciem auta naciskasz przycisk i po zamknięciu pilotem gdy ktoś ci wybije szybę to alarm się nie uaktywni. A tak po za tym to w instrukcji na 18 stronie wszystko jest opisane!
Wyłącznie alarmu na bujanie się
Sent from my E6633 using Tapatalk
Always Loking For A drive
[QUOTE=michuw81;2123782]Wyłącznie alarmu na bujanie się
A tak, w alfie jest jeden przycisk na bujanie i objętościowe. W Stilo były dwa oddzielne.
OCHRONA OBJJĘTOŚCIOWA/ PRZED PODNIESIENIEM Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie uchronne zaleca się całkowite zamknięcie szyb bocznych i dach otwierany (gdzie przewidziano). W razie konieczności funkcję można wyłączyć (jeżeli np. pozostawia się w samochodzie zwierzęta) naciskając przycisk A-rys. 13, umieszczony w przedniej lampie sufitowej, w ciągu 1 minuty od zgaszenia zestawu wskaźników. Wyłączenie funkcji sygnalizowane jest zaświecenie się diody w tym przycisku. Ewentualne wyłączenie ochrony objętościowej/przed podniesieniem musi być powtarzane po każdym zgaszeniu zestawu wskaźników.
Ostatnio edytowane przez Yarek ; 30-10-2018 o 19:48
Przydatne gdy auto płynie na promie
Albo gdy kradną "na lawetę".
Czy on po nacisnieciu powienien swiecic ?? bo probowalem nie raz go uzywac (np jak wychodze do sklepu i psiak w aucie ) i zawsze alarm wyje jak sie psina poruszy
Obszedlem to tylko tak ze wtedy rozbrajam alarm a po iluś tam sekundach auto sie samo zamyka i juz sie alarm nie uzbraja
W ciągu minutu od wyłączenia powinieneś wcisnąć i wówczas dioda się zapali. Zamykasz i psiaczek może hasać po kabinie bez wycia...alarmu
Zamykam post.
Dziekuje za wszystkie rady !!!
Jak zawsze jestescie WIELCY !!!
