Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Tarcie zacisku o felgę
    Gorlice
    Czy wymieniałeś klocki hamulcowe ostatnio?
    Masz zacisk pływający, po wymianie klocków zacisk przesuwa się bardziej na zewnątrz.
    Felgi stal czy alu? Jesteś w 100% pewien, że felgi są oryginalne?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    W pierwszym poście jest info, że jeździł na tym zestawie i było ok.
    Takie przypadki się zdarzają. Wszystko do przeglądnięcia i winowajca się znajdzie.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Może masz dwie szerokości felg te tylne założyłeś z przodu i odwrotnie.
    Zacisk jest przymocowany na stałe do jarzma i nie ma prawa zbliżac się do felgi.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    No bez jaj ,nie mam IQ dżemu z ,,Biedronki,, ,a poza tym sprawdzałem wszystkie koła aby wykluczyć potencjalne uszkodzenie felgi. Klocki stare.
    Ostatnio edytowane przez zbiban1967 ; 04-11-2018 o 17:09
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Są dwie opcje. Wygięte prowadnice lub wewnętrzny tłoczek stoi. Nie ma co pisać elaboratów, trzeba sprawdzić.
    Tychy
    Ja bym zrobił prosty test - wyjął bym klocki, cofnął tłoczek na maxa i sprawdzał bym ruszając zaciskiem w którym momencie ociera.
    Czy jak jest na maxa rozsunięte (nowe klocki) czy na maxa ściśnięte (zużyte klocki)- spotkałem się z felgą ciaśniejszą w obwodzie po środku.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Autor tematu napisał, że felgi oryginalne, więc w sprawnym układzie i przy nowych klockach pasować muszą.
    Tychy
    I co z tego ? Mało oryginalnych rzeczy źle dopasowanych?
    Gorlice
    Jeszcze się tu pokłóćcie i będzie rewelacja
    Niech autor tematu pojedzie do mechanika bo tutaj na forum nie rozkręcimy tego wirtualnie. Skoro klocek jest nierówno starty i dzieją się takie cuda to coś jest ewidentnie nie halo.
    Żegocina
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Oprócz wizyty w warsztacie przydałyby się zdjęcia, bo póki co to czarna magia
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Pozdrawiam.
    Rafał
  10. #20
    Jakie zaciski występują w tym modelu? 4 tłoczkowe Brembo i ruchomy z jednym tłokiem , zgadza się?
  1. Tarcie zacisku o felgę po wymianie klocków.
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:22
