[lang=en]cześć
Właśnie kupiłem alfa romeo 159 w Niemczech, samochód przyjechał na lkw i największym problemem było to, że bateria była martwa i uruchomiłem ją, ale po 20 minutach pracy zapalono wszystkie światła, automatyczna skrzynia biegów zaczęła odbijać wszystkie biegi, a samochód nie jeździł więcej niż 20 km / h, kupiłem nową baterię wymieniono pojechałem na około 30 km wszystko działało idealnie silnik skrzyni biegów wszystkie komponenty elektryczne, brak świateł silnika lub inne po prostu, że DPF jest zatkany, po nocnym samochodzie nie chce zacząć próbowałem skocz, zacznij od innego samochodu, wypróbuj inną baterię - nowa, silnik rozrusznika po prostu lekko się obraca, a potem zatrzymuje, więc myślę, że problem to kolejne dziesięć, że kiedy wciskam przycisk startowy wszystkie światła migają i dziwny dźwięk z zatoki silnika przychodzi jak coś miga, ale silnik nie działa, wszystkie bezpieczniki są dobre, bateria jest dobra, każdy może mieć jakieś pomysły i przepraszam, że tłumaczę GOOGLE ..
samochód jest ALFA 159 2.4 jtdm 147kw qtronic Myślę, że ma klapy na kierownicy.
dziękuję za pomoc
ENG:
hi
Just bought alfa romeo 159 in germany the car came on lkw and the biggest problem is the battery was dead i jump started it but after 20 minutes of working all lights came on , automatic gearbox started bounce all gears and the car didn't ride more than 20 km/h, i bought new battery replaced it went for a ride for about 30 km everything worked perfectly gearbox engine all electric components , no engine lights or other just that DPF is cloged , after a night car doesnt want to start i tried jump start it from other car , tried other battery - new one, starter motor just turns a little and then stops so i think the problem is other ten that, when i push start button all lights blink and strange sound from engine bay comes like something is blinking but engine is not runing , all fuses are good , battery is good , could any one have any ideas , and sorry i use GOOGLE translate ..
car is ALFA 159 2.4 jtdm 147kw qtronic i think , it has flaps on steering .
thank you for a help[/lang]
