Pagina 1 met 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 17
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    Hij sloot zich aan bij de
    10 2018
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 Jtdm 150KM
    Berichten
    9
    Domyślnie Zanim wymienię UPG...
    Kolieny problem z moją Alfą. 2 miesiące po zakupie auto znowu stoi..chodzi o chłodzenie Motora.
    Kilka dni temu, przy spokojnej jeździe wyskoczył komunikat o wysokiej temperaturze płynu chłodzącego, patrzę na wskaźnik a tam wynik 130c. Więc zatrzymałem się, poczekałem chwilę i po ponownym uruchomieniu doturlałem się do domu nie przekraczając już 90c. Następnego dnia sprawdzam poziom płynu w zbiorniczku a tam grubo poniżej minimum. Więc odkręciłem korek i okazało się, że płyn wrócił na swoje miejsce, ale ciśnienie w układzie było spore. Wczoraj zostawiłem auto u monteura i stwierdził, że na 99% UPG. Wiem, że pęknięta uszczelka może się różnie objawiać, dlatego nie wykluczam, że to trafna diagnoza. Ale zanim zacznę grzebać to spytam, czy ktoś nie ter plaatsekał się z takim przypadkiem i okazało się, że to coś innego.
    Dodam, że auto jest z 2007 roku, z 140.000km nalotu (potwierdzone). Nie kopci na biało, równo pracuje. Zmieniłem korek od zbiorniczka na nowy, oryginalny dzisiaj i zauwazyłem, że ciśnienie jest mniejsze i wolniej płyn jest zasysany ze zbiorniczka. Płynu jeszcze nie dolewałem, ma klarowny różowy de kleur van de. Pod korkiem wlewu olie czysto.
    Zastanawia mnie, czy gdyby chłodnica wody była niedrożna to efekt byłby podobny. Albo pompa wody, chłodnica EGR.
    Nie chcę, żebyście wróżyli z fusów. Chcę tylko dowiedzieć się, czy ktoś miał kiedyś podobną historię.
    De gebruiker Wielrenner
    06 2017
    159SW 1,9 150KM
    Berichten
    290
    poszukaj na forum, temat był kilkukrotnie wałkowany
    De gebruiker Newbie Avatar megalanca
    02 2011
    Woont in
    Mikolow
    Alfa romeo 147 1.9 JTD,147 1.6 TS en de 2.4 159 SW TI
    Berichten
    175
    Offerte Wrote Alfa_Rugby Zobacz post
    Jeżeli chcesz mieć pewność czy to uszczelka głowicy to zrób test na obecność węglowodorów w płynie.Uszczelka jest blaszana więc rzadko kiedy zostaje wydmuchana,sprawdz chłodnice EGR czy nie pcha spalin do płynu,ale zacznij od testu.
    De gebruiker Pasjonat
    04 2008
    Woont in
    159 SW 1.9 16v jtdm, Giulia Veloce Q4
    Berichten
    3,323
    Na początek do sprawdzenia pompa wody. W drugiej kolieności głowica. Upg jest pancerna. Jeśli już to peka głowica.
    Sprzedam dobrze wyposażoną Alfę 159 1.9 JTDm SW distinctive z polskiego salonu - kontakt PW lub bezpośrednio na nr telefonu w ogłoszeniu
    De gebruiker Newbie Avatar Robalgis
    10 2012
    Woont in
    Warsaw, Polen
    AR 159 SW 1.9 JTD 16v 2006 Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Berichten
    209
    miałem w 2012 roku u siebie identyczne objawy. To była UPG.
    10 2018
    Berichten
    9
    możesz podpowiedzieć przy jakim przebiegu..wiem, że wiek auta też ma znaczenie, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że to uszczelka.
    04 2008
    Woont in
    Berichten
    3,323
    Są osoby które po 150.000 wymieniały pękniętą głowica w 1.9 JTDM.
    De gebruiker Quadrifoglio Verde Avatar epsonix
    Woont in
    Bielsko-Biala
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Berichten
    5,729
    w 1.9 jest chlodnica EGR? jakos kojaze w 2.0 ale w 1.9 nigdy nie zauwazylem - moze sie myle?
    pompa wody w mojej bylej 1.9 sie zatarla/rozleciala (auto mialo 3.5 roku i 50tys km przebiegu)... Jechalem autostrada w nocy, najpierw skoczyla temperatura na 130 ale zanim zdazylem zjechac to juz bylo prawie dobrze - uznalem wtedy ze moze termostat albo elektronika wariuje bo po zatrzymaniu nic nie zauwazylem niepokojacego pod maska. Jechalo jeszcze z godzine OK, nagle to samo, ale auto od razu zgaslo i tylko zjechalem na pas awaryjny. Laweta itp - pasek rozrzadu w strzepach.
    Jeszcze moznaby termostat sprawdzic, ale najpierw test plynu chlodniczego na zawartosc spalin.
    10 2012
    Woont in
    Warsaw, Polen
    Berichten
    209
    137 tys. km. (6 lat samochód) Też się w handel i na Arkuszowej powątpiewali że to uszczelka mówiąc, że UPG jest przecież pancerna.
    10 2018
    Berichten
    9
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi..wymienię najpierw pompę wody oraz chłodnice EGR i jeżeli to nic nie zmieni to zdejmę głowicę..
    Dam znać co pomogło. Pozdrawiam
Soortgelijke onderwerpen
  1. [159] Lang draaien voordat u het activeert.
    Gemaakt door porterneon in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 06-04-2014, 17:54
  2. [GTV Spider] Wat gebeurt er als ik de brandstof drukregelaar (3 bar) naar de nieuwe (3,5 bar)?
    Gemaakt door KKrzysztof in de sectie van de Gtv/Gtv spin
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 05-11-2010, 14:08
  3. Als de afstand tot door verwarmd
    Gemaakt door minciu in sectie 156
    Reactie: 14
    Last post/Auteur: 17-10-2009, 10:30
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
