Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 17
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    10 2018
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 Jtdm 150KM
    Meddelanden
    9
    Domyślnie Zanim wymienię UPG...
    Koljany problem z moją Alfą. 2 miesiące po zakupie auto znowu stoi..chodzi o chłodzenie motoroch.
    Kilka dni temu, przy spokojnej jeździe wyskoczył komunikat o wysokiej temperaturze płynu chłodzącego, patrzę na wskaźnik a tam wynik 130c. Więc zatrzymałem się, poczekałem chwilę i po ponownym uruchomieniu doturlałem się do domu nie przekraczając już 90c. Następnego dnia sprawdzam poziom płynu w zbiorniczku a tam grubo poniżej minimum. Więc odkręciłem korek i okazało się, że płyn wrócił na swoje miejsce, ale ciśnienie w układzie było spore. Wczoraj zostawiłem auto u mekanikera i stwierdził, że na 99% UPG. Wiem, że pęknięta uszczelka może się różnie objawiać, dlatego nie wykluczam, że to trafna diagnoza. Ale zanim zacznę grzebać to spytam, czy ktoś nie platskał się z takim przypadkiem i okazało się, że to coś innego.
    Dodam, że auto jest z 2007 roku, z 140.000km nalotu (potwierdzone). Nie kopci na biało, równo pracuje. Zmieniłem korek od zbiorniczka na nowy, oryginalny dzisiaj i zauwazyłem, że ciśnienie jest mniejsze i wolniej płyn jest zasysany ze zbiorniczka. Płynu jeszcze nie dolewałem, ma klarowny różowy färg. Pod korkiem wlewu olja czysto.
    Zastanawia mnie, czy gdyby chłodnica wody była niedrożna to efekt byłby podobny. Albo pompa wody, chłodnica EGR.
    Nie chcę, żebyście wróżyli z fusów. Chcę tylko dowiedzieć się, czy ktoś miał kiedyś podobną historię.
    Användaren Cyklist
    Gick
    06 2017
    159SW 1,9 150KM
    Meddelanden
    290
    poszukaj na forum, temat był kilkukrotnie wałkowany
    Användaren Nybörjare Avatar megalanca
    Gick
    02 2011
    Bor i
    Mikołów
    Alfa romeo 147 1.9 JTD,147 1.6 TS och 2.4 159 TI SW
    Meddelanden
    175
    Citat Skrev Alfa_Rugby Zobacz post
    Jeżeli chcesz mieć pewność czy to uszczelka głowicy to zrób test na obecność węglowodorów w płynie.Uszczelka jest blaszana więc rzadko kiedy zostaje wydmuchana,sprawdz chłodnice EGR czy nie pcha spalin do płynu,ale zacznij od testu.
    Användaren Pasjonat
    Gick
    04 2008
    Bor i
    Wroclaw
    159 SW 1.9 16v jtdm, Giulia Veloce Q4
    Meddelanden
    3,323
    Na początek do sprawdzenia pompa wody. W drugiej koljaności głowica. Upg jest pancerna. Jeśli już to peka głowica.
    Sprzedam dobrze wyposażoną Alfę 159 1.9 JTDm SW distinctive z polskiego salonu - kontakt PW lub bezpośrednio na nr telefonu w ogłoszeniu
    Användaren Nybörjare Avatar Robalgis
    Gick
    10 2012
    Bor i
    AR 159 SW 1,9 JTD 16v 2006 Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Meddelanden
    209
    miałem w 2012 roku u siebie identyczne objawy. To była UPG.
    Gick
    10 2018
    Meddelanden
    9
    możesz podpowiedzieć przy jakim przebiegu..wiem, że wiek auta też ma znaczenie, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że to uszczelka.
    Användaren Pasjonat
    Gick
    04 2008
    Bor i
    Wroclaw
    Meddelanden
    3,323
    Są osoby które po 150.000 wymieniały pękniętą głowica w 1.9 jtdm.
    Användaren Quadrifoglio Verde Avatar epsonix
    Gick
    Bor i
    Bielsko-Biala
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Meddelanden
    5,734
    w 1.9 jest chlodnica EGR? jakos kojaze w 2.0 ale w 1.9 nigdy nie zauwazylem - moze sie myle?
    pompa wody w mojej bylej 1.9 sie zatarla/rozleciala (auto mialo 3.5 roku i 50tys km przebiegu)... Jechalem autostrada w nocy, najpierw skoczyla temperatura na 130 ale zanim zdazylem zjechac to juz bylo prawie dobrze - uznalem wtedy ze moze termostat albo elektronika wariuje bo po zatrzymaniu nic nie zauwazylem niepokojacego pod maska. Jechalo jeszcze z godzine OK, nagle to samo, ale auto od razu zgaslo i tylko zjechalem na pas awaryjny. Laweta itp - pasek rozrzadu w strzepach.
    Jeszcze moznaby termostat sprawdzic, ale najpierw test plynu chlodniczego na zawartosc spalin.
    Gick
    10 2012
    Bor i
    Meddelanden
    209
    137 tys. km. (6 lat samochód) Też się w ASO i na Arkuszowej powątpiewali że to uszczelka mówiąc, że UPG jest przecież pancerna.
    Gick
    10 2018
    Meddelanden
    9
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi..wymienię najpierw pompę wody oraz chłodnice EGR i jeżeli to nic nie zmieni to zdejmę głowicę..
    Dam znać co pomogło. Pozdrawiam
Liknande ämnen
  1. [159] Lång tid att snurra innan den startar.
    Skapad porterneon i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 06-04-2014, 17:54
  2. [GTV, Spider] Vad händer om jag ändrar regulatorn bränsletrycket (3 bar) (3,5 bar)?
    Skapad KKrzysztof i avsnitt Gtv/Gtv, Spider
    Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 05-11-2010, 14:08
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg författare: 17-10-2009, 10:30
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
