Show results from 1 to 4 with 4
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    11 2018
    Alfa 159 2.2 JTS
    Posts
    2
    Domyślnie Alfa 159 2.2 JTS Rozrząd
    Witam posiadam Alfę 159 2.2 JTS od około 6 miesięcy i nadszedł czas na wymianę nie szczęśliwego valve timingu w moim samochodzie. Posiadam taki problem ze w promieniu 40 km od Ciechanowa nikt nie chce się podjąć naprawy tego rozrządu. Najezdziłem się tyle że po prostu jestem znudzony słowami ,, No proszę pana my tego jeszcze nie robiliśmy, a nie wiemy jak i pierwszy raz widzę taki dziwny rozrząd'' . Jednak znalazło się 3 mechaniców lecz jaką cenę mi powiedzieli zaszokowała mnie. Samochód ma 10 lat i za naprawę rozrządu chcą średnio 3700-4600 zł. Jeśli ktoś miał taki problem jak ja z wymianą rozrządu, a wymienił w województwie Mazowieckim to proszę od odzew. Koilnym aspektem jest skrzynia biegów. Biegi wchodzą bardzo ciężko wręcz coś blokuje powyżej 3 tys obrotów, a podczas drive bardzo to przeszkadza. Ostatnim moim pytaniem jest czy wiecie dlaczego engine bardzo wibruje na postoju ( poduszki pod silnikiem wymieniłem )
    Zwracam się z pomocą ponieważ nie znam się na samochodach a mam zaledwie 19 lat i jest to mój pierwszy samochód
    Z góry dziękuje oraz proszę o pomoc
    Jest to mój pierwszy post na tym forum.
    The user Alfa Romeo Avatar magil
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,390
    Budowa napędu valve timingu jest taka jak w engineu Opla Z22 (ten sam blok). Mało który mechanic o tym wie. Gdyby wiedzieli to by pewnie zrobili Sama robota nie jest skomplikowana.
    Niedaleko Mińska Maz. jest Pablogarage.pl (forumowicz @Pablo.). Zadzwoń, zapytaj.
    About part of the to dostępne są zestawy zamienników, np. SWAG. Rozważ też wymianę dolnego napędu wałków balansujących przy okazji.
    Jaki przebieg auta i na jakiej podstawie chcesz wymieniać rozrząd? Jakieś błędy w ECU?
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    He joined the
    11 2018
    Alfa 159 2.2 JTS
    Posts
    2
    Mechanicy co mi mówili to ze trzeba valve timing zrobić bo łańcuch jest luzny i napinacze są w słabej kondycji. Przebieg auta jest 212000 tys. Lecz samochód praktycznie 80% robi przebieg w mieście. Jeszcze mam problem z tą skrzynią oil jest bo sprawdzał mechanic. Wyczytałem ze to mogą być łożyska lub synchronizatory lub od nie równej pracy enginea mogą być jakieś przeciążenia na skrzyni i dlatego tak jest i od wczorajszej trasy zauważyłem ze po wciśnięciu sprzęgła obroty bardzo wolno spadają oraz na 1200-1500 obrotów są największe wibracje i czuć to na całym samochodzie.
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,390
    Ci sami mechanicy co wycenili Ci wymianę valve timingu na 4k zł? W jaki sposób ocenili stan łańcucha i napinaczy?
    Co do skrzyni, najpierw wyreguluj cięgna i dodatkowo przesmaruj je jakimś CX80 albo chociaż WD40.
Similar threads
  1. [159] Alfa 159 2.4 engine
    Created by ferenss in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 7
    Last post/author: 06-03-2014, 12:29
  2. the engine of alfa 147 2.0
    Created by konik_muzyk in section 147
    Response: 8
    Last post/author: 24-01-2014, 16:42
  3. engine - 8V alfa 147
    Created by l0pez in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 16
    Last post/author: 13-02-2013, 17:18
  4. Alpha 2.0 JTS VALVE
    Created by Marjachi in section 156
    Response: 7
    Last post/author: 17-11-2011, 15:00
  5. [147] the Engine of alfa 147 1.9 jtd 16v
    Created by Korczu in section 147
    Response: 5
    Last post/author: 01-07-2008, 22:07
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
