Pokaż wyniki od 1 for å 4 med 4
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    11 2018
    Alfa 159 2.2 JTS
    Meldinger
    2
    Domyślnie Alfa 159 2.2 JTS Rozrząd
    Witam posiadam Alfę 159 2.2 JTS od około 6 miesięcy i nadszedł czas na wymianę nie szczęśliwego motoru w moim samochodzie. Posiadam taki problem ze w promieniu 40 km od Ciechanowa nikt nie chce się podjąć naprawy tego rozrządu. Najezdziłem się tyle że po prostu jestem znudzony słowami ,, No proszę pana my tego jeszcze nie robiliśmy, a nie wiemy jak i pierwszy raz widzę taki dziwny rozrząd'' . Jednak znalazło się 3 mekanikerów lecz jaką cenę mi powiedzieli zaszokowała mnie. Samochód ma 10 lat i za naprawę rozrządu chcą średnio 3700-4600 zł. Jeśli ktoś miał taki problem jak ja z wymianą rozrządu, a wymienił w województwie Mazowieckim to proszę od odzew. Koljenym aspektem jest skrzynia biegów. Biegi wchodzą bardzo ciężko wręcz coś blokuje powyżej 3 tys obrotów, a podczas bevegelse bardzo to przeszkadza. Ostatnim moim pytaniem jest czy wiecie dlaczego motor bardzo wibruje na postoju ( poduszki pod silnikiem wymieniłem )
    Zwracam się z pomocą ponieważ nie znam się na samochodach a mam zaledwie 19 lat i jest to mój pierwszy samochód
    Z góry dziękuje oraz proszę o pomoc
    Jest to mój pierwszy post na tym forum.
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meldinger
    11,257
    Budowa napędu motoru jest taka jak w motoru Opla Z22 (ten sam blok). Mało który mekaniker o tym wie. Gdyby wiedzieli to by pewnie zrobili Sama robota nie jest skomplikowana.
    Niedaleko Mińska Maz. jest Pablogarage.pl (forumowicz @Pablo.). Zadzwoń, zapytaj.
    Hva del to dostępne są zestawy zamienników, np. SWAG. Rozważ też wymianę dolnego napędu wałków balansujących przy okazji.
    Jaki przebieg auta i na jakiej podstawie chcesz wymieniać rozrząd? Jakieś błędy w ECU?
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Sluttet
    11 2018
    Alfa 159 2.2 JTS
    Meldinger
    2
    Mechanicy co mi mówili to ze trzeba motor zrobić bo łańcuch jest luzny i napinacze są w słabej kondycji. Przebieg auta jest 212000 tys. Lecz samochód praktycznie 80% robi przebieg w mieście. Jeszcze mam problem z tą skrzynią olje jest bo sprawdzał mekaniker. Wyczytałem ze to mogą być łożyska lub synchronizatory lub od nie równej pracy motora mogą być jakieś przeciążenia na skrzyni i dlatego tak jest i od wczorajszej trasy zauważyłem ze po wciśnięciu sprzęgła obroty bardzo wolno spadają oraz na 1200-1500 obrotów są największe wibracje i czuć to na całym samochodzie.
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meldinger
    11,257
    Ci sami mechanicy co wycenili Ci wymianę motoru na 4k zł? W jaki sposób ocenili stan łańcucha i napinaczy?
    Co do skrzyni, najpierw wyreguluj cięgna i dodatkowo przesmaruj je jakimś CX80 albo chociaż WD40.
Lignende emner
  1. [159] Alfa 159 2.4 rozrząd
    Opprettet ferenss i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 06-03-2014, 11:29
  2. motoren alfa 147 2.0
    Opprettet konik_muzyk i § 147
    Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 24-01-2014, 15:42
  3. rozrząd - alfa 147 8V
    Opprettet l0pez i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 16
    Siste innlegg forfatter: 13-02-2013, 16:18
  4. Alfa 2.0 JTS ROZRZĄD
    Opprettet Marjachi § 156
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 17-11-2011, 14:00
  5. [147] Rozrząd alfa 147 1.9 jtd 16v
    Opprettet Korczu i § 147
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 01-07-2008, 22:07
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
