Pokaż wyniki od 1 till 4 med 4
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    11 2018
    Alfa 159 2.2 JTS
    Meddelanden
    2
    Domyślnie Alfa 159 2.2 JTS Rozrząd
    Witam posiadam Alfę 159 2.2 JTS od około 6 miesięcy i nadszedł czas na wymianę nie szczęśliwego motoru w moim samochodzie. Posiadam taki problem ze w promieniu 40 km od Ciechanowa nikt nie chce się podjąć naprawy tego rozrządu. Najezdziłem się tyle że po prostu jestem znudzony słowami ,, No proszę pana my tego jeszcze nie robiliśmy, a nie wiemy jak i pierwszy raz widzę taki dziwny rozrząd'' . Jednak znalazło się 3 mekanikerów lecz jaką cenę mi powiedzieli zaszokowała mnie. Samochód ma 10 lat i za naprawę rozrządu chcą średnio 3700-4600 zł. Jeśli ktoś miał taki problem jak ja z wymianą rozrządu, a wymienił w województwie Mazowieckim to proszę od odzew. Koljanym aspektem jest skrzynia biegów. Biegi wchodzą bardzo ciężko wręcz coś blokuje powyżej 3 tys obrotów, a podczas rörelse bardzo to przeszkadza. Ostatnim moim pytaniem jest czy wiecie dlaczego motor bardzo wibruje na postoju ( poduszki pod silnikiem wymieniłem )
    Zwracam się z pomocą ponieważ nie znam się na samochodach a mam zaledwie 19 lat i jest to mój pierwszy samochód
    Z góry dziękuje oraz proszę o pomoc
    Jest to mój pierwszy post na tym forum.
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    11,257
    Budowa napędu motoru jest taka jak w motoru Opla Z22 (ten sam blok). Mało który mekaniker o tym wie. Gdyby wiedzieli to by pewnie zrobili Sama robota nie jest skomplikowana.
    Niedaleko Mińska Maz. jest Pablogarage.pl (forumowicz @Pablo.). Zadzwoń, zapytaj.
    Vad del to dostępne są zestawy zamienników, np. SWAG. Rozważ też wymianę dolnego napędu wałków balansujących przy okazji.
    Jaki przebieg auta i na jakiej podstawie chcesz wymieniać rozrząd? Jakieś błędy w ECU?
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Gick
    11 2018
    Alfa 159 2.2 JTS
    Meddelanden
    2
    Mechanicy co mi mówili to ze trzeba motor zrobić bo łańcuch jest luzny i napinacze są w słabej kondycji. Przebieg auta jest 212000 tys. Lecz samochód praktycznie 80% robi przebieg w mieście. Jeszcze mam problem z tą skrzynią olja jest bo sprawdzał mekaniker. Wyczytałem ze to mogą być łożyska lub synchronizatory lub od nie równej pracy motora mogą być jakieś przeciążenia na skrzyni i dlatego tak jest i od wczorajszej trasy zauważyłem ze po wciśnięciu sprzęgła obroty bardzo wolno spadają oraz na 1200-1500 obrotów są największe wibracje i czuć to na całym samochodzie.
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    11,257
    Ci sami mechanicy co wycenili Ci wymianę motoru na 4k zł? W jaki sposób ocenili stan łańcucha i napinaczy?
    Co do skrzyni, najpierw wyreguluj cięgna i dodatkowo przesmaruj je jakimś CX80 albo chociaż WD40.
Liknande ämnen
  1. [159] Alfa 159 2.4 motor
    Skapad ferenss i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 06-03-2014, 11:29
  2. rozrząd alfa 147 2.0
    Skapad konik_muzyk i avsnitt 147
    Svar: 8
    Senaste inlägg författare: 24-01-2014, 15:42
  3. motor - 8V alfa 147
    Skapad l0pez i den Allmänna delen av Forumet för Alfa Romeo
    Svar: 16
    Senaste inlägg författare: 13-02-2013, 16:18
  4. Alfa 2.0 JTS MOTOR
    Skapad Marjachi 156 §
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 17-11-2011, 14:00
  5. [147] Motorn av alfa 147 1.9 jtd 16v
    Skapad Korczu i avsnitt 147
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 01-07-2008, 22:07
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
