Niestety tak, u mnie jest tak samo. Do słuchania muzyki z BT również muszę podkręcić głośność powyżej 10. Pisałem o tym wcześniej.
Zastanawiam się czy udało by się oszukać modułem bluetooth HC-05 connect nav+. Koledzy z Włoch z stilo klub to wymyślili pod arduino i kabel Jack. Więc AUX pod Connect Nav+ robili już 8 lat temu. (http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=25667). Zamiast jack można by było wpiąć moduł HC-05 i był by bluetooth. Ale patrząc na ten moduł z gotowy z amazona to wygląda na zwykły moduł za 20 zł. I tak się zastanawiam czy taki moduł po prostu podpięty nie był by widziany jako CDC. I nie odbierał by dźwięku z telefonu bez sterowania z kierownicy po prostu jako odbiornik tego co aktualnie gra na telefonie. Pogrzebałem i większość tych modułów na które się napodkałem w internecie fajnie gra ale są różne problemy z ponownym parowaniem. Ktoś może się zna na elektronice i się wypowie. Nawet jak by zrobić kopie tego z włoskiego forum to zamienić jack na moduł bluetooth + arduino
Czy przycisk CDC pojawia się po wpięciu modułu do radia, ponieważ aktualnie nie mam go w menu?
Jeśli pytasz o ConnectNav to tak, urządzenie musi być podpięte. Inaczej ikonka będzie szara.
https://www.amazon.de/dp/B07JNT7CC6/...language=pl_PL
Chciałem również zakupić ale mam pytanie. Wtyczka wygląda tak samo jak ta od B&M. Czyli odpinam B&M i zamiast tego wpinam tą od tego adaptera tak?
Tak, ale możesz też (nie wiem po co) zostawić B&M. Trzeba wtedy zamontować przełącznik we wiązce.
Zrobiłem w connect nav+ aux za 7 zł. . Na zwykłym jack do smartfona. Jest minus bo zmieniarka nie działa a właściwie dźwięk z niej. (Można to zmienić dając przełącznik ale mnie to do niczego nie jest potrzebne). Kupiłem tani kabel jack z kostką iso wyjąłem piny z kostki. W radiu jest kostka iso niebieska która odpowiada za zmieniarkę ( schemat http://www.forum.alfaholicy.org/zala...niisoin_2.jpeg ). Wypiąłem piny 19 i 20, w to miejsce podłączyłem przewody z kabla jack. Mase przymocowałem tama gdzie było wygodnie w kieszeni radia. Jedyny mankament tego rozwiązania (brak dźwięku ze zmieniarki można rozwiązać dając przełącznik) to że aby muzyka leciała z aux musi być odpalona płyta w zmieniarce bo radio dopiero po puszczeniu płyty odbiera sygnał dźwięku.
Jeśli dobrze rozumiem mając zwykłe radio Blaupunkt z B&M i po dwukrotnym wcisnięciu przycisku CD pojawia się komunikat No source available nie warto zamawiać tego modułu bo i tak nie będzie działał?
Chłopaki,po długim używaniu tego fajnego urządzenia.. pojawia się problem nie wiem czy u was także..
a mianowicie chodzi mi o to ze jest nagle ciszej...
Mam na 40 ustawione żeby grało normalnie a jak na 20 ustawione to juz nic nie slychac , jak zmnienie na FM to normalnie gra i przy 40 to wywala szyby tak glosno.
Wiecie o co moze chodzic ?
Probowalem odczepic i podczepić znowu i nie pomoglo
