Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Aku, alternator czy masa?
    159 2.0 JTDm
    Lightbulb Aku, alternator czy masa?
    Hej wszystkim
    Potrzebuję porady.
    Sytuacja wygląda tak:
    Odpalam auto po nocy i obserwuję ładowanie.
    Po odpaleniu jest książkowo 14,4V (auto trzyma lekko wyższe obroty, tak +100).
    Ale jak obciążę trochę instalację (światła, grzanie szyby, foteli, wentylator) to napięcie spada nawet do 12,5V.
    Normalnie to bym obstawił alternator, ale:
    jak auto trochę pochodzi (z 5-10 minut) to napięcie wraca do 14,4V, nawet pod obciążeniem odbiornikami i obroty też już są poprawne.
    Pytanie co jest nie tak:
    1. słaby aku z małą pojemnością już
    2. słaba masa gdzieś
    3. alternator albo sprzęgło w nim kuleje (w 2014 był wymieniony na nowy)
    Czy aku może coś takiego powodować?
    Auto użytkuję codziennie, normalnie odpala i jeździ, nic szczególnego się nie dzieje.
    Dzięki z góry za podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 27-11-2018 o 15:01
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Tak się dzieje na jałowych czy w czasie jazdy?
    159 2.0 JTDm
    Na jałowych.
    W czasie jazdy nie sprawdzałem w sumie...
    Masz Diesla, a więc możesz mieć elektryczną nagrzewnicę, które się włącza automatycznie jak temperatura na zewnątrz jest niska, a płyn nie ma 65-70 stopni - ona jak dobrze pamiętam ma 2 grzałki 300 i 600W, więc alternator nie wyrabia i napięcie spada.
    159 2.0 JTDm
    OK, dzięki. Wychodzi, że szukałem usterki na siłę
    Faktycznie, wg Epera mam jedną grzałkę zainstalowaną:
Nazwa:	PTC.jpg
Rozmiar:	59.2 KB
    Porażka, bo mam tylko 100A alternator... To już w Fiacie Brava miałem większy...
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 27-11-2018 o 18:11
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Do kasacji.
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a poczym się kaponąć czy mam taką grzałkę? bo powiem szczerze że dość szybko mi grzeje w srodku
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Najlepiej sprawdź w eper, najszybszy i najprostszy sposób.
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Każdy silnik diesla w alfie to ma. Po czym poznać - jest teraz zimno, daj ogrzewanie na full ciepłe, po dwóch minutach już żeś powinien czuć.
    A jak masz miernik elektryczny w domu to podepnij pod akumulator ustaw nawiew na zimne i obserwuj wskazanie volt a przrkrec na ciepłe, powinno spaść - gdyż ta nagrzewnica to taka suszarka jakby, grzeje się do czadu gdy silnik nie uzyska temp 50-60 stopni. Nie ukrywam zimą ns krótkich odcinkach potrafi rozładować akumulator
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Esiok10 Zobacz post
    Chyba nie każdy. W której sekcji ePer jest ta nagrzewnica? 50101 Ventilation nad heating?
  1. [166] Masa własna
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 12:17
  2. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  3. Masa zwarć
    Utworzone przez peterde5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 21:52
  4. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 17:46
  5. masa problemów
    Utworzone przez nfear w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 19:28
